Thema: RE - Befehl (1051 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Pentium 4 Acad LT 2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Gibt es unter AutoCAD LT die möglichkeit, die Kurzbefehle einzustellen? Vielleicht ist bei dem Rechner an dem ich sitze auch nur etwas verstellt. Zumindest kenne ich es so, daß wenn ich bei Acad nur RE eingegeben habe und dann "Enter" dann konnte ich ein Rechteck zeichnen, bei ACAD LT 2006 funktioniert das bei mir nicht. Kann mir da jemand weiter helfen? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dressler
Hi Björn, na, na nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen... Ohne Programmdatei würde Dein LT nicht laufen. Wo hast Du Deine ACADLT.PGP denn gesucht? Vielleicht mal in etwa danach suchen: C:\Dokumente und Einstellungen\"Anwender" \Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 200X\R1X\deu\Support Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
