Thema: Plotrand ändern (1980 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich im Layoutbereich was plotte, legt ACAD immer einen gestrichelten Rahmen als Druckbereichsbegrenzung um mein Blatt (z.B. bei A4). Dieser Rand ist aber deutlich größer als der notwendige Rand den mein Drucker benötigt... (ca. 10mm rundrum). Kann man das ändern? Gruß und Danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hast du mal versucht in den Plottereigenschaften das Papierformat zu ändern ? Wenn du zB eine benutzerspezifische Papiergröße erstellst, so wirst du auch nach dem Rand gefragt.. [Ich lasse hier nun einige Details und mögliche Konstellationen weg..] Teste mal ein wenig, entweder du nutzt eine PC3-Datei als Plottertreiber, dann in dieser ändern, oder du nutzt direkt den Windoof-Treiber, dann kannst du mal die Möglichkeiten in diesem Checken.. EIGENSCHAFTEN ist in beiden Fällen das Stichwort. Sorry, aber um dir genau und zu 100% dir den Weg zu beschreiben sind zuviele Info´s nötig - da kommst du auch mit testen von alleine hin. viel Glück und im Zweifelsfall nochmal posten - bei Erfolg : schildern wie du es geschafft hast damit andere es nachmachen können. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirzet Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Nein das war nicht immer so, ich habe immer so gearbeitet und konnte nie etwas ausgeschaltetes bearbeiten. Mein Mitarbeiter zb. arbeitet so ohne Probleme. Es ist 100% eine Einstellungssache, aber wenn ich mit Frieren/Tauen arbeiten kann dan ist es mir auch recht. CADdog der Beitrag wurde aufgemacht um zu Helfen und nicht um dein dum... Gelaber anzuhören, wenn dir etwas nicht passt dan schreib gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Zitat: Original erstellt von Mirzet: Nein das war nicht immer so, ich habe immer so gearbeitet und konnte nie etwas ausgeschaltetes bearbeiten. Mein Mitarbeiter zb. arbeitet so ohne Probleme. Es ist 100% eine Einstellungssache, aber wenn ich mit Frieren/Tauen arbeiten kann dan ist es mir auch recht.CADdog der Beitrag wurde aufgemacht um zu Helfen und nicht um dein dum... Gelaber anzuhören, wenn dir etwas nicht passt dan schreib gar nicht.
ich denke du hast dich hier (u.a.) im Thread geirrt..., für die anderen geneigten Mitleser: es geht wohl um den ..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
@ Mirzet , ich dachte der Beitrag wurde eröffnet, weil DU Hilfe benötigt hast. Und dass CADdog mit seiner Antwort nicht so ganz falsch gelegen hat, zeigt die Platzierung Deiner Reaktion an dieser Stelle ja wohl auch ganz deutlich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
