Thema: Layereigenschaftenfenster, plot?? (1356 mal gelesen)
Kyoke Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo comunity, bei A-cad 2000lt konnte man im Layeransichtfenster durch Schnellauswahl die Layer plotbar / nicht plotbar machen. Kann man das bei A-cad 2007lt ebenfalls anzeigen lassen? Finde das sehr unübersichtlich jedesmal in den Layereigenschaftsmanager zu gehen um dort den Status zu kontrollieren, bzw. zu ändern. Habe keine Einstellungmöglichkeit im Layer Manager gefunden. Dank für eure Hilfe! Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyoke Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Nov. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyoke
Hi Uli, mach doch mal einen Screenshot, was du mit Layeransichtsfenster meinst, bzw. welche Einstellungen Du in der Schnellauswahl vermisst.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyoke Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kyoke Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyoke
Ja, die Einstellung "plotten/nicht plotten" ist ab 2002 aus dem Layer Werkzeugksten zugunsten der Einstellung "im aktuellen AF frieren/tauen" entfernt worden. Diese Einstellung ist jetzt nur noch im LAYER Dialog einstellbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Kyoke Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
