| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Reihenfolge OFANG (1401 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Hi, diese Möglichkeit gibt es meines Wissens nicht. Mit Objektfang wird immer der Punkt auf einem Objekt gefangen, dem Du mit dem Fadenkreuz (Mauszeiger) am nächsten kommst. Einzelne Objektfangmodi kannst Du über die Objektfang-Einstellungen ein- u. ausschalten. mfG. epb
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
