Thema: Block dehnen (5323 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Wie kommt man von Block auf Gruppe? Das ist doch was ganz anderes. "Dehnen" kann man einen Block, wenn er dynamisch ist. Einen normalen Block, da kannst du ihn nur umdefinieren oder ungleichmäßig scalieren (über Eigenschaften).
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ runkelruebe: Nee Nicole, dann skaliere ich den Block in "alle" Richtungen. Moechte nur die Breite, sprich in X-Richtung dehnen. @ caladia: Kann ich denn im ACAD LT einen dyn. Block erstellen? Habe dazu in der Hilfe keinen "create"-Befehl gefunden... Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Da bin ich überfragt, was alles mit LT geht und was nicht. Hab schließlich nur das "große" ACAD. Wenn's nich beschrieben ist, gibt's das wohl in LT nicht. --- Mach das Eigenschaftsfenster auf. Da stehen die skaliefaktoren für x,y, und z Das sollte auch in LT so sein.
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Y,Z-Achsen sind "gelockt". Ich kann immer nur gleichmaessig skalieren. Deswegen waere der richtige Befehl "dehnen" nur in X-Richtung. Da muss es doch ne Loesung fuer geben Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Hallo Timo, Wenn der Block immer gleichmässig Skaliert wird, dann wurde bei der Erstellung der Haken bei "Einheitlich Skalieren" gesetzt. Zur Not sprenge den Block und definiere ihn ohne das einheitliche Skalieren neu, dann kannst du auch in die einzelnen Richtungen unterschiedlich skalieren. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
ab LT 2007 gibts den Blockeditor, ansonsten refedit nur (jaja, die übliche Leier wieder ), in Kombination mit dem Extender. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichner-tölz Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 13.06.2005 LT 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Zitat: Original erstellt von Passatkombi: @ caladia: Kann ich denn im ACAD LT einen dyn. Block erstellen? Habe dazu in der Hilfe keinen "create"-Befehl gefunden...[/i]
Dynamische Blöcke kann man ab LT 2007 erstellen
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Zitat: Original erstellt von zeichner-tölz: gibt es die Möglichkeit in LT 2000 auch mit der Funktion ohne einheitliches Skalieren?
klar; hast du mal beim Einfügen unter Skalierung unterschiedliche Werte bei X und Y eingetragen? Ansonsten wurde die Option vermutlich bereits beim Erstellen des Block gesperrt. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
sorry, habs schon gefunden,funktioniert auch, jetzt hab ich nur noch das problem, das der Block beim Einfügen irgendwo vom Mauszeiger umherschwirrt. Hab schon versucht beim Blockerstellen die X,Y,Z-Koordianten zu ändern aber irgendwie bekomm ich das nicht hin. Bei anderen Blöcken oder Formblättern die ich einfüge funktioniert das. Ich glaub die Sonne macht mir zu schaffen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Beim Block erstellen musst du einen Einfügepunkt angeben (Basispunkt) Wenn du den an deiner Geometrie fängst, dann sollte beim Einfügen deine Geometrie am Fadenkreuz hängen. EDIT: Ohne dir nahe treten zu wollen... vielleicht solltest du dir hier mal ein Buch bestellen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Zitat: jetzt hab ich nur noch das problem, das der Block beim Einfügen irgendwo vom Mauszeiger umherschwirrt.
und was passiert, wenn du ihn in der Zeichnung absetzt? (lso wenn unten in der Befehlszeile "Einfügepunk angeben" steht - einfach an gewünschter Stelle klicken) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
ich schreib heute immer ein bißchen zu früh, habs jetzt schon rausbekommen vielen Dank für Eure hilfe p.s. ein Buch haben wir in der Firma, aber da sind die Themen für mich nicht immer ganz verständlich. !!!!Die Hilfe hier im Forum ist einfach Klasse, das muß ich hier an dieser Stelle auch mal loswerden !!!!
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
