Thema: Parkplaetze nummerieren (2258 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Experten, habe seit ewigen Zeiten immer dieselbe nervige Situation: Parktaschen (-plaetze) muessen durch nummeriert werden. Nun entferne ich einige Parkplaetze und muss mit dem ganzen Zaehlen von vorne anfangen Als einzelnen Parkplatz benutze ich ein simples Rechteck mit ner Nummer in der linken oberen Ecke. Kann mich dunkel erinnern dass mal jemand die Idee hatte das mit einer "Treppe" zu loesen. Leider haben wir hier im Buero nur ACAD 2006 LT ohne Extender... Vorschlaege damit ich noch effektiver fuer meinen Chef arbeiten kann? Der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Da hat er Recht der Lutz ... Mach dir einen Block, Rechteck in einer Standardgröße (genaue Skalierung beim einfügen, die Schrift verformt sich dann kaum. Attribute beifügen, für Doppelkennungen ( A 01 o.dergl.), 2 Attribs verwenden. Da must du nur die lfd. Nummer revidieren. Wenn du den Block spiegels bleibt das Attrib auch lesbar. Da geht noch mehr ... allerdings kenne ich keinen Automatismus der die Nummerierung selbstständig ändert. g. Zitat:
Hmm Jungs, das hilft ja alles nich so richtig weiter.
Zur bisherigen Vorgehenweise aber schon eine Steigerung ... Zitat: Nun entferne ich einige Parkplaetze und muss mit dem ganzen Zaehlen von vorne anfangen
Wieso entfernen? Eigentlich verschieben sich die Plätze an neue Stellen, und hinten fallen Plätze weg. Schieben, auch ganzer Gruppen, ist einfacher als neu durchnummerieren. Mal so als einfacher Denkanstoß ... ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von g.r am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g.r: [QUOTE]Original erstellt von Passatkombi:
... allerdings kenne ich keinen Automatismus der die Nummerierung selbstständig ändert. [/QUOTE] Merci, aber dies waere genau des Pudels Kern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Von wieviel Stellplätzen muß ich denn ausgehen? Um mal eine Größe zu kennen. Ist die Anordnung wie Parkbuchten entlang einer Straße (Ausrichtung entlang von Bögen? Oder auch linear auf einer Fläche, Parkplatz o.ä.? Sollte es ein Programm geben der diese Nummerierung selbstständig macht, wie wird der jeweilige Vordergänger"platz" erkannt? Gerade wenn innerhalb der Zahlenkette verschoben wird ... Ich stimme dir zu, das soetwas wünschenswert wäre ... PS. stöbere doch mal im Lispforum ( ...Forensuche) vielleicht war schon einmal eine vergleichbare Aufgabenstellung. g. ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
