 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Zugang Subskription (1107 mal gelesen)
3d.dobler Mitglied Innenausbau
 Beiträge: 20 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich arbeite seit ein paar Monaten auf LT 2007. Jetzt möchte ich die Supskription aktivieren. Habe bereits auch die Kennwörter von Autodesk bekommen. Jedesmal wenn ich einsteigen möchte, hängt sich der Explorer auf. Ich nehme mal an, dass ich bei den Sicherheitseinstellungen was umstellen muss. Kann mir jemand weiterhelfen. Danke Gruss Guido
------------------ dreid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
Hi, Was genau meinst du mit "aufhängen"? MS IE Fehler -> Installation des IE zerschossen -> helft nur noch der Taskmanager oder Rechner Neustart oder hier geht's einfach nicht weiter, weil die IE Sicherheitseinstellungen Popupfenster nicht zulassen? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
Dann wird das kaum eine Einstellung darin sein. Meist ist dann so eine Seite auch nicht die einzigste die mit dem der IE probleme hat. Wenn das so ist und alle MS updates nicht's gebracht haben und das Ding bleibt buggi, würd ich mal einen anderen Browser benutzen. MS und Server (Anbieter der Seite) stehen mitunter im krassen gegensatz mit ihren Einstellungen, da kann man als Benutzer wenig einstellen und nur mit den Sicherheitsupdates auf dem neusten Stand sein. Darum ist ein zweiter Browser immer die beste möglichkeit einen Fehler genau einzugrenzen. Du kannst natürlich auch mal auf die Meldung achten die unten in der Statusleiste des IE auftauchen sollte bei einem Fehler. Das einzigste Problem an das ich mich auf der Seite erinnern kann, war halt die Sache mit dem Popupfenster und das verursacht keinen Absturz. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
Hi, hatte mal das gleiche Problem. IE wollte mich nicht in den Subscription-Account lassen. Es wurde eine engl. Fehlermeldung im Titel des IE-Fensters ausgegeben an die ich mich allerdings beim besten Willen nicht mehr erinnern kann (Jetzt nicht auch noch Alzheimer kriegen...) Was habe ich auf unsere IT-Kellerasseln geschimpft. Und dann waren sie doch nicht dran schuld: Ich hatte mir einen zusätzlichen Toolbar für den IE installiert. Nachdem ich den deinstalliert hatte (Deaktivieren reichte nicht), war alles wieder in Butter. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
