Thema: getenv (1411 mal gelesen)
Toni_01 Mitglied TZ
Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe mir Symbolbibliotheken erstellt und möchte mit einer Abfrage: setenv den Symbolfaktor angeben. Das Problem sobald ich den insert Befehl eingebe möchte ich gerne den Faktor den ich vorher über setenv eingegeben habe, mit dem Befehl getenv wieder einlesen. Geht aber nicht weil bei dem insert Befehl immer ein numerischer oder über 2 Punkte verlangt wird. Weis jemand wie ich das in LT lösen kann. Vielleicht etwas schwer zu verstehen, weis aber nicht wie ich es anders beschreiben soll. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
nimm doch die Sysvar USERR1 zur Speicherung von Realwerten innerhalb der Zeichnung. Sollte auch in LT gehen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_01 Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst Du etwas genauer werden? Ich weis jetzt nicht genau was du meinst, wäre schön auf mein Beispiel zu antworten, da ich mit Systemvariablen usw. bis jetzt noch nicht soviel zu tun hatte. Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
Toni_01 Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok die Eingabe von Userr1 verstanden, aber wie bekomme ich diese Eingabe während ich meinen Block einfüge zurück. Sobald ich Faktor/x/y/z usw. Du wirst Dich fragen wieseo braucht der das. Es kommt bei uns manchmal vor das ich 30 Blöcke mit dem gleichen Faktor immer wieder plazieren muß. Und irgendwann später weitere 30 Blöcke mit einem anderem Symbolfaktor einfügen muß. Und es ist etwas mühselig im F für Faktor bei jedem einzelnen Block einzugeben. Beispiel Befehl: _-insert Blocknamen eingeben oder [?]: test/Symbole/Pumpe.dwg Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen] ((((irgenwo hier muß der Wert zurückgelesen werden))) nur wie?? Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_01 Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok wir haben uns gerade überschnitten, Beispiel Befehlsname Variable Wert Meine Eingabe ist setenv test 45 aufraufen kann ich mit getenv test 45 Nur wie kriege ich die 45 hinter den Aufruf beim insert Befehl Faktor. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
ohne jetzt Ahnunfg von LT und deinem Aufruf zu haben : "M=$(getvar,userr1)" .. und guck mal in der Hilfe unter Diesel ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
Toni_01 Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hab ich nicht verstanden. ^C^C_.-INSERT;;_S;$M=$(getvar,USERR1) Wie würde das bei mir aussehen: Befehl: Userr1 Wert: 45 Dann Block aufrufen: ^C^C_.-INSERT;;_S;$M=$(getvar,USERR1) Beispiel Befehl: _.-insert Blocknamen eingeben oder [?]: test/Symbole/Pumpe.dwg Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen] F _S;$M=$(getvar,USERR1) ist das so gemeint, das geht bei mir nicht... Vielleicht doch nochmal fragen, vielleicht bin ich zu doof oder irgendwo falsch geschrieben Semikolon gelöscht Klammer zu wenig, ich krieg das nicht hin. Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
keine Thema. Wir sind davon ausgegangen das du dir einen BUTTON erstellen willst, dargestellt durch die bunten ICONs an deinem Bildschirm - sowas eben.. Hinter so einer Schaltfläche versteckt sich ein Befehl, dies kann auch eine ganze Kette an Befehlen sein, ein MAKRO eben. das kryptische von mir stellt ein Buttonmakro da - in der Befehlszeile kannst du das so nicht testen -, nur mit einem Button oder Menüeintrag. evtl. Morgen mehr Zeit.. PS.: Welche AcadVersion bereden wir hier eigentlich ?
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_01 Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Sorry hätte vielleicht vorher alle Systemdaten durchgeben sollen. Also ein Button ist es nicht (bunte Bilder weis ich), sondern ich habe meine Bibliotheken über die Werkzeugpaletten von LT-ACAD2006 liegen. Und da ich innerhalb einer Zeichnung mehrfach Symbole einfügen muß. Und die teilweise mit unterschiedlichen Faktoren, ist es sehr nervig, wenn man dauernt F für faktor eingeben muß. (ist aber nicht der einzige Grund warum ich diese Lösung gerne hätte). Und zu diesem Thema habe ich ja auch schon einiges gelesen, nur sorry manchmal wird auch der schlauste nicht aus den Beschreibungen die im Hilfsbuch stehen nicht schlau... und mit Diesel-makro habe ich noch nie was gemacht. Ok ich hoffe Du kannst mir morgen weiterhelfen, mit einem Befehl der auch in der Befehlszeile funktioniert. Es muß doch da eine Lösung geben... Vielen Dank schon mal für die Mühe
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
Hi Toni, Wenn du deinen Block in der Toolpalette hast kannst du mit der rechten Maustaste die Eigenschaften aufrufen. Dort findest du das Feld Befehlsstring. Füge dort das oben angegebenen Buttonmakro ^C^C_.-INSERT;;_S;$M=$(getvar,USERR1) in dieses Feld ein. Schon wird deinem Block beim einfügen der Skalierwert der Variable USERR1 mitgegeben. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
besser ist aber noch eine if -abfrage im Dieselstring, falls USERR1 mit 0.0 belegt ist ... aber dazu morgen mehr ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toni_01
Also mal ehrlich Jungs&Mädels, wenn ich eine Acadversion habe wo ich Werkzeugpaletten nutzen kann (ab2004!?) dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: Ich benötige bestimmte Blöcke öfters, habe dafür eine Bibliothek angelegt, dann richte ich mir eine Palette damit ein. Alle Mit Faktor "1" Wenn ich dann warum auch immer die Dinger noch ebensooft im Faktor "2.5" benötige so richte ich eben eine 2.Palette mit der Eigenschaft Faktor=2.5 ein. Oder Ich benötige die Geschichte nur temporär (nur in diesem Plan oder nur in diesem Projekt) dann füge ich 1x den Block ein mit passender Skalierung und dann ziehe ich ihn per Drag&Drop in die Palette rein. Habe ich das Teil dann nochmal in einem anderen Maßstab / Zack, aber via D&D in die Palette. Quick&Dirty Die Möglichkeit Blockreferenzen durch ein Makro einfügen zu lassen aus der Palette hat ja bereits jmd beschrieben. HILFE Allgemein: Wegen MAKRO die Acadhilfe befragen Wegen DIESEL die Acadhilfe befragen oder Forumsuche füttern oder Try&Error - dabei immer schön die Befehlszeile/Textfenster(F2) mitlesen. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
