  AutoCAD LT
  Halbrunder Text
Autor Thema:  Halbrunder Text (3685 mal gelesen)
kalletronic
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von kalletronic an!   Senden Sie eine Private Message an kalletronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalletronic
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, wollt mal fragen, ob und wie ich in AutoCAD LT 2005 einen Text so halbrund schreiben kann
        l  l
    a          e
  k
so ungefähr sollte das aussehen
danke im Voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalletronic 10 Unities + Antwort hilfreich
so ohne weiteres im LT nicht. Mit Extender und den Expresstools per Arctext, aber da stehen die Buchstaben Orthogonal zum Bogen, bei dir sind sie alle von genau unten zu lesen (oder war das anders nicht möglich  ).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
kalletronic
Elektriker
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kann ich das also mit meinem autocad vergessen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalletronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ja, eh sei denn, du hast den Extender...
Edit: Alternativ: Bogen zeichnen, Teilen, dann vom Punkt aus eine Linie zum Mittelpunkt des Bogens, BKS an dieser Linie ausrichten, Text schreiben (Drehung beachten), Ausrichtung unten zentriert, dann mit polarer Reihe kopieren und Buchstaben ändern.. Nicht schön, aber selten.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 27. Jul. 2006 editiert.]
kalletronic
Elektriker
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne für die schnelle Antwort!
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalletronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen Makros klappt's auch mit LT. Die Variable textsize auf die gewünschte Texthöhe einstellen. Nun zuerst das "Reset"-Makro anwählen, dann "Text auf Bogen" und die Anweisungen befolgen, dann nur noch die Textausrichtung angeben.
Mathias
[Text auf Bogen Reset]^C^C+
MENUECHO;3;+
SETENV;cd;0;+
SETENV;ct1;0;+
SETENV;ct2;1;+
SETENV;ern;0;+
SETENV;er2;"Text zu lang.";+
SETENV;er3;"Radius = 0.";+
SETENV;mb;0;+
SETENV;ob;0;+
SETENV;qt;";+
SETENV;pm3;"Mittelpunkt des Bogens:";+
SETENV;pm7;"Mittelpunkt des Textes:";+
SETENV;pm6;"Text:";+
SETENV;pt1;0;+
SETENV;pt2;0;+
SETENV;rd;0;+
SETENV;sb;0;+
SETENV;sl;0;+
SETENV;st;"";+
SETENV;tb;0;+
SETENV;td;0;+
SETENV;tl;0;+
_-STYLE;Arctext;ArialN.TTF;$m=$(getvar,textsize);1;0;n;n;+
MENUECHO;0;
[Text auf Bogen]*^C^C+
$M=$(if,$(=,$(getenv,ct1),0),+
_UNDO;M;+
MENUECHO;3;+
SETENV;csm;$(getvar,osmode);+
OSMODE;0;+
SETENV;ern;0;+
GETENV;pm3;+
ID;\)+
SETENV;cps;$(getenv,qt)$(getvar,psprolog)$(getenv,qt);)+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),1),+
SETENV;pt1;$(getvar,lastpoint);+
GETENV;pm7;+
ID;\+
GETENV;pm6;+
PSPROLOG;\)+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),2),+
SETENV;pt2;$(getvar,lastpoint);+
SETENV;st;$(getenv,qt)$(getvar,psprolog)$(getenv,qt);+
PSPROLOG;$(getenv,cps);)+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),3),+
SETENV;sl;$(strlen,$(getenv,st));+
_DIST;$(getenv,pt1);$(getenv,pt2);+
CHAMFERD;$(getenv,pt1);$(getenv,pt2);)+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),4),+
SETENV;rd;$(getvar,distance);+
SETENV;mb;$(getvar,chamferd);+
SETENV;tl;$(*,$(getenv,sl),$(getvar,textsize),0.8);+
$(if,$(=,$(getvar,distance),0),+
SETENV;ern;3;))+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),5),+
SETENV;td;$(/,$(getenv,tl),$(getenv,rd));)+
$(if,$(=,$(getenv,ct1),6),+
SETENV;cd;$(/,$(getenv,td),$(getenv,sl));+
$(if,$(>,$(getenv,td),6.2832),+
SETENV;ern;2;)+
SETENV;ct1;0;+
SETENV;ct2;1;+
$P0=ISKTexte.Bogentext $P0=*)+
$(if,$(<,$(getenv,ct1),6),+
SETENV;ct1;$(+,$(getenv,ct1),1))+
$(if,$(!=,$(getenv,ern),0),+
SETENV;ct1;0;+
MENUECHO;0;+
SETENV;ern;0;+
^C^C+
GETENV;er$(getenv,ern))
**Bogentext
[Bogentext]
[Text nach außen, Außenseite]*^C^C+
SETENV;sb;$(-,$(+,$(/,$(getenv,td),2),$(getenv,mb)),$(*,$(getenv,cd),0.5));+
_UCS;_O;$(getenv,pt1);+
SETENV;ob;$(-,$(getenv,sb),$(*,$(getenv,cd),$(-,$(getenv,ct2),1)));+
SETENV;tb;$(-,$(-,$(getenv,sb),$(*,$(getenv,cd),$(-,$(getenv,ct2),1))),1.57079633);+
SETENV;ct1;2;)+
-MTEXT;$(+,$(getenv,rd),$(*,$(getvar,textsize),1.0))<$(getenv,ob)r;a;oz;d;$(getenv,tb)r;br;0;$m=$(substr,$(getenv,st),$(getenv,ct2),1);;+
SETENV;ct2;$(+,$(getenv,ct2),1);+
SETENV;ct1;1;)+
$(if,$(=,$(getenv,ct2),$(+,$(getenv,sl),1)),+
_UCS;_W;+
SETENV;ct2;1;+
SETENV;ct1;0;+
OSMODE;$(getenv,csm);+
MENUECHO;0;+
^C^C$)
[Text nach außen, Innenseite]*^C^C+
SETENV;ct1;2;)+
-MTEXT;$(-,$(getenv,rd),$(*,$(getvar,textsize),0.0))<$(getenv,ob)r;a;oz;d;$(getenv,tb)r;br;0;$m=$(substr,$(getenv,st),$(getenv,ct2),1);;+
SETENV;ct1;1;)+
_UCS;_W;+
SETENV;ct2;1;+
SETENV;ct1;0;+
MENUECHO;0;+
^C^C$)
[Text nach innen, Außenseite]*^C^C+
SETENV;sb;$(-,$(-,$(getenv,mb),$(/,$(getenv,td),2)),$(*,$(getenv,cd),0.5));+
SETENV;ob;$(+,$(getenv,sb),$(*,$(getenv,cd),$(getenv,ct2)));+
SETENV;tb;$(-,$(+,$(getenv,sb),$(*,$(getenv,cd),$(getenv,ct2))),4.71238898);+
SETENV;ct1;2)+
-MTEXT;$(+,$(getenv,rd),$(*,$(getvar,textsize),0.0))<$(getenv,ob)r;a;oz;d;$(getenv,tb)r;br;0;$m=$(substr,$(getenv,st),$(getenv,ct2),1);;+
SETENV;ct1;1)+
_UCS;_W;+
SETENV;ct2;1;+
SETENV;ct1;0;+
MENUECHO;0;+
^C^C$)
[Text nach innen, Innenseite]*^C^C+
SETENV;ct1;2)+
-MTEXT;$(-,$(getenv,rd),$(*,$(getvar,textsize),1.0))<$(getenv,ob)r;a;oz;d;$(getenv,tb)r;br;0;$m=$(substr,$(getenv,st),$(getenv,ct2),1);;+
SETENV;ct1;1)+
_UCS;_W;+
SETENV;ct2;1;+
SETENV;ct1;0;+
MENUECHO;0;+
^C^C$)
[Diese Nachricht wurde von Grebe am 27. Jul. 2006 editiert.]
kalletronic
Elektriker
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke!
Noch ne blöde Anfängerfrage, wie funzt das mit den Makros bei LT
