Thema: Blöcke einfügen (1119 mal gelesen)
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Vermesser eine Datei mit nummerierten Punkten bekommen. Diese Punkte möchte ich alle mit einem eigenen Symbol versehen. Kann ich alle Punkte gleichzeitig mit dem gleichen Symbol, das ich als Block definiert habe, versehen oder muss ich jeden Punkt einzeln ändern? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und die Fragestellung ist nicht zu simpel! Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für deine Antwort. Ich kenne mich mit LT-Extender nicht aus. Lohnt es sich für mich als Anfänger mir das Programm zuzulegen und kann ich mein Problem dann relativ schnell lösen, ohne mich vorher durch dicke Handbücher wälzen zu müssen, oder schaffe ich es dann in der Zeit auch mit der manuellen Variante? Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Zitat: Original erstellt von IB Wiese: kann ich mein Problem dann relativ schnell lösen, ohne mich vorher durch dicke Handbücher wälzen zu müssen, oder schaffe ich es dann in der Zeit auch mit der manuellen Variante?
keine Sorge; für den Extender und das lisp-Tool brauchst Du keine dicken Handbücher Hm, Du erwähntest "Symbol" anstelle Punkt. Hast Du mal im Menü - Format - unter Punktstil geschaut, ob hier nicht zufällig ein ähnliches Symbol mit dabei ist? ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
