Thema: Ungenaue Abstaende (1149 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, krieg hier langsam soo ne Kirsche! Obwohl ich ueber Reihe, Offset oder nur numerische Eingabe versetzt bzw. verschoben habe, bekomme ich keinen exakten Abstand! Z-Achse is auch sauber. Kann leider keine neue Zeichnung anlegen da 7 weitere Zeichnungen alle mit demselben Fehler auf mich warten. Ich versetze um 7500 in Y-Richtung und bekomme als Gratiszugabe noch eine Verschiebung um 0,009 in X-Richtung. D.h. ich habe in den anderen Zeichnungen nirgendwo exakte Spiegel-, Einfuegepunkte usw... Screenshot sowie DWG anbei gepostet. Was is da nur los? Der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
poste die DWG nochmal ! - gibt es irgendein Problem mit.. Ohne DWG wäre meine Antwort: Fang Polar und alles andere korrekt eingestellt !? dann kann es nut an der Sysvar OSNAPPKOORD liegen. Suche mal nach User FAQ und OSNAPPCOORD . Zudem ist es in der ACADhilfe erklärt. Ansonsten: DWG posten, gezppt <1mb ohne Umlaute od. Sonderzeichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
ist der erste Strich falsch, sind es alle anderen auch... Zeichne mal den ersten Strich neu und mach dann ein offset oder array oder copy.... (Wenn du neuzeichnest - nicht den OFang hernehmen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Beiden erstmal. Neuzeichnen des Rasters ging schnell. Das Problem sind halt nur die anderen Zeichnungen, wo (wahrscheinlich) dasselbe Problem vorliegt. Sprich Fenster, Waende usw. haben eben nicht z.B. den Abstand von 800mm sondern 799.738...etc. Diese Ungenauigkeit setzt sich an wirklich allen Zeichnungselementen mit ner beaengstigen Regelmaessigkeit fort... Und ich knabbere tierisch an der englischen ACAD-Hilfe rum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
STOP, Tip: Zeichne mal (wesentlich) näher an der Weltkoordinate 0,0,0 ! ist ziemlich weit weg der Mist... (Rechen-Rundungsfehler !!) Unmd beim MESSEN achte mal darauf das er SCHNITTPUNKTE und KEIN LOT fängt ! Strichlinien,weit weg vom Ursprung - und das alles zusammen ist ungesund ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
@Seb: Die vertikalen Linien sind schief gezeichnet worden - das hat nix mit Koordinaten udgl zu tun.... (auch nciht mit den OFängen) @Passat: Tja - stimmt einmal die Grundlage nicht, schleicht sich der Fehler klarer weise überall ein - ohne Neuzeichnen wird's wohl nicht klappen... Und es liegt sicher nicht am AutoCAD - ich hatte jetzt erst unlängst den Fall da hat mir ein Kollege auch einen Plan gezeichnet in dem jeder Strich 89.8957° Grad hatte, anstelle von 90.0000° Grad. War nicht besonders toll... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute danke Euch. Den ganzen Kram mit Entfernung zu 0,0,0 Punkt hatte ich schon mal im Nemetschek... bloss vergessen. Es warten also 7 DIN A0 Grundriss-Zeichnungen fuer 11 Wohnbloecke auf mich... Daraus Ansichten + Schnitte zu erstellen wird der pure Horror! Vielleicht mit den Toleranzen rumpfuschen? Junge Junge - die spinnen die Iren Der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
