Thema: Blöcke - Massenauszug (4013 mal gelesen)
zeichner-tölz Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 13.06.2005 LT 2000
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Elektro-Symbole und diese in verschiedenden Stückzahlen in einer Zeichnung. Jetzt wollt ich fragen ob es da eine Funktion gibt, ob man diese Symbole in einem Massenauszug bekommt, alle Symbole aufgelistet und die Anzahl der verschiedenen Symbole. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo T. Hoch, als Vorlage kann jede DWG dienen, Du mußt sie nur als DWT abspeichern. (Dateityp auf DWT stellen beim Speichern) Das heißt für eigene Vorlagen etwa so vorgehen - neue leere Zeichnung aufmachen, alles rausschmeißen was Du nicht brauchst (Bereinig, Zeichnung prüfen damit sich keine Fehler weiter schleppen) Dann alle Einstellungen und Vorgaben wie benötig machen und die Zeichnung als DWT speichern... Die mitgelieferten Vorlagen liegen im Verzeichnis Template. Aber Du schreibst LT 2000 - das ist schon mächtig lange her, bin jetzt nicht 100% sicher, ob das im LT 2000 alles schon genauso war. die älteren Versionen, also bis AutoCAD 14 waren dabei noch ein klein wenig anders gestrickt...
Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
... ach so, Du meinst jetzt für die Attributgeschichten oder wie? hmmm, das war in den alten Versionen noch Handarbeit stímmt! Da gibt es glaube ich keine fertigen Vorlagen, weil ja keiner weiß welche Attribute in Deinen Blöcken existieren... Ich habe die Schulungsunterlagen zu den alten Versionen noch zu Hause auf dem Rechner, da ist Schritt für Schritt (mit Beispiel) beschrieben was, wie gemacht werden muß... Also wenn Du bis heute Abend Zeit hast kann ich sie Dir per Mail als PDF zukommen lassen... kannst mir für diesen Fall ja mal eine Mailadresse, wohin ich das schicken soll auf angelikah@cad.de senden ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
