Thema: Auswahl im ACAD LT 2004 (858 mal gelesen)
VAEnrico Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander !!! Mein Problem is folgendes Ich habe in der Firma ACAD 2004 LT und bearbeite einen Plan der ist um die 800kb groß und mein Problem ist das wenn ich etwas Auswählen will mein Rechner (Win XP,3.06 GHZ Intel, 1024 MB Ram) abstürzt ungefähr für 1 min. danach funktioniert es wieder ! aber so kann man ja nicht arbeiten wenn bei jeder auswahl eine minute zu warten ist. hat diese Problem schon mal jemand gehabt und was währe die lösung dafür ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAEnrico
High, du solltest prüfen, ob in der Datei Druck-/Ploteinstellungen vorhanden sind, deren Pfade auf ein Netzlaufwerk verweisen, das evtl. nicht gefunden wird. Weiterhin ist es möglich, dass es trotz der geringen Dateigröße reichlich Müll in der Datei gibt (leere Texte, Blockreferenzen, unmöglich skaliertes Schraffurmuster, sehr viel Text als Truetype). Massenhaft Layerfilter, nichtgefundene Schriften/Bilder (auch in Referenzen) setzen die Liste fort. Versuch mal einzugrenzen, ob sich die Situation ändert, wenn Du verschiedene/alle Layer frierst (wirklich frieren - nicht nur ausschalten !!!). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAEnrico
...mein Problem ist das wenn ich etwas Auswählen will mein Rechner (Win XP,3.06 GHZ Intel, 1024 MB Ram) abstürzt.... Willst du nur einen Punkt auswählen, oder alle? Wenn ich bei mir >alle auswählen< ausführe, dauert es mitunter auch etwas länger. Hängt aber auch von der Anzahl der auszuwählenden Punkte ab. Hast du im Hintergrund noch andere Programme laufen? Die könnten das ganze auch langsamer machen. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAEnrico
Hallo VAEnrico, zuerst willkommen auf CAD.de Wie es sich anhört passiert das nur bei dieseer einen Zeichnung? Hast Du schon mal versucht über Menü: Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen bzw. Prüfung zu testen, ob die DWG fehlerhaft ist? Ich hab leider kein LT hier... aber ich denke die Befehle sind auch in LT 2004 drin. Bitte erst die Zeichnung statt mit Öffnen mit Wiederherstellen aufmachen - egal was ACAD tut - speichern. Dann den Befehl Prüfung ausführen - egal was ACAD tut - speichern. Nun kannst Du die Zeichnung noch Bereinigen - alles rausschmeißen, was nicht verwendet wird ... speichern und danach unbedingt nochmal den Befehl Prüfung ausführen - egal was ACAD tut - speichern. Danach kannst Du davon ausgehen, daß die Zeichnungsdatenbank so weit es geht fehlerfrei ist. Tritt danach das Problem weiter auf sollten wir weitersuchen was dahinter steckt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VAEnrico Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal DANKE für die schnelle Hilfe Ok ich hab des alles probiert was ihr mir vorgeschlagen habt !!! hab alles bereinigt (purge) und auch mit wiederherstellen versucht/prüfen sowieso !! aber leider hat das alles auch nichts gebracht. hab leider vergessen zu erwähnen das mit dem plan ein Xref verbunden is das is 1MB groß aber ich gglaub nicht das das damit zusammen hängt da ich den plan auch ohne Xref geladen habe und der gleiche Fehler auftritt. ihr müsst euch das so vorstellen: hab den plan vor mir und will einen schalter oder leuchte irgendwas halt verschieben und wenn ich es anwähle kommt es zu diesen wartezeiten. die datei liegt bei mir in der firma am Server und das Xref auch beide in einem Ordner. hab auch andere pläne von diesem projekt die alle problemlos zu bearbeiten sind !!!
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAEnrico
Hi, hmm XRef - das könnte schon auch was zu sagen haben Mach mal die referenzierte Datei alleine auf und zwar wie ich oben beschrieben hatte - Anfang ist Wiederherstellen... Oder Du kannst die Zeichnung die Dich quält auch mal in eine neu leere Zeichnung einfügen (beim Einfügen das Häkchen für Ursprung nicht vergessen - Du willst sie ja bearbeiten...) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
g.zoom Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAEnrico
hi eventuell hat dein problem einen zusammenhang mit einem, das ich vor etwa drei monaten hatte: beim laden der vom kunden per email übersandten pläne war alles ok. aber nachdem ich den ersten befehl eingegeben habe, war warten angesagt ( ca 30sek.) dann erst hat sich das bild wieder aufgebaut. nachdem ich ein paar ( schätze es waren 16-20) punkte bearbeitet hatte -diesmal ohne wartezeiten-, erneut wartezeiten. nach kurzer zeit war an ein bearbeiten nicht mehr zu denken. es sind dann auch teile der zeichnung plötzlich verschwunden. die lösung war eigentlich ganz simpel: ich hab den kunden gebeten, die zeichnung mir im dxf- und im dwg-format zuzumailen. ergebnis: sein programm ( keine ahnung mehr,welches; irgendwas für die architekten)hat einen teil der zeichnung nicht korrekt ins dwg-format konvertiert und dadurch bei der bearbeitung die wartezeiten ausgelöst. bei der bearbeitung eines fehlerhaften layers ist dann dieser layer auch komplett ins nirwana abgeraucht. der fehler war mit der dwg-datei nachvollziehbar; schade nur, dass acad 2004lt beim laden nicht schon gemeckert hat. mit der orginal dxf-datei ist das nicht mehr passiert. also hat sein programm nachvollziehbar bei der umwandlung nach dwg geschlampt. gruss gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
