  AutoCAD LT
  makro für dateiname und datum?
Autor Thema:  makro für dateiname und datum? (2054 mal gelesen)
gthor
Sehen Sie sich das Profil von gthor an!   Senden Sie eine Private Message an gthor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gthor
erstellt am: 06. Jun. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich mit acadlt2000i eine art makro/variable zu erstellen, welche/s im layoutbereich auf meinem jeweiligen plan den dateinamen + pfad und das aktuelle datum des plots ausweist?
danke für antworten.
gruss
gthor
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005
VIZ 2005,
Cristal Reports 8,
M-Color8,
Bordland C++
erstellt am: 07. Jun. 2006 03:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gthor
ist mit LT leider nicht moeglich.
Gruss Thomas
Frederick
Sehen Sie sich das Profil von Frederick an!   Senden Sie eine Private Message an Frederick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederick
MS Win XP
AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast dus schon mit Plotmarkierung versucht (wenns das in 2000i gibt)?
Fred
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gthor,
über einen etwas umständlichen Weg geht es schon:
Befehl "Zeit und Datum" ausführen. Dies fügt einen Block mit Attributen in die Zeichnung ein.
Die Attribute sind:
USER    der Benutzername
REVDATE  aktuelles datum und Uhrzeit
FNAME    Dateiname
Wenn Du den Benutzernamen nicht benötigst, mit Befehl "Attribute Bearbeiten" den Inhalt des Attributs USER löschen.
Befehl "Zeit und Datum" immer vor dem Plotten wiederholen, dann wird das Datum und Uhrzeit angepaßt. Allerdings muß das Attribut USER dann wieder gelöscht werden weil es dann wieder eingefügt wird.
Willst Du den Dateinamen incl. vollständigen Pfad einfügen ist dies auch möglich:
Befehl "Setvar SAVENAME" an der Befehlszeile eingeben. Im Textfenster wird nun der vollständige Pfad incl. Dateiname angezeigt. Diesen markieren und mit Copy in die Zwischenablage einfügen. Dann mit Befehl "Attribute bearbeiten" mit Paste in das Attribut Fname des Blocks REVDATE kopieren.
Zugegeben: ziemlich umständlich aber es geht.
mfG.
EPB
gthor
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@epb:
danke für den tip, ist wirklich recht umständlich aber führt zum ergebnis. danke.
gruss
gthor
