  AutoCAD LT
  Xref Layer durch anklicken ein und ausschalten
Autor Thema:  Xref Layer durch anklicken ein und ausschalten (5715 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es bei autocad möglich einzelne xref Layer durch anklicken auszuschalten? Viele Architekten Pläne sind voll mit Informationen die für meine Arbeit unwichtig sind und ich sie deswegen ausschalten möchte. Momentan klicke ich über den Layermanager alle Xref Layer an und wieder aus bis der gewünschte Layer gefunden ist. In MicroStation geht das viel einfacher, egal ob Xref oder ein Layer aus der aktuellen Zeichnung, können über eine Funktion (aus über Element) wahlweise gefroren oder ausgeschaltet werden. Der Extender hat ja ähnliche Funktionen aber einzelne Xref Layer können dennoch nicht durch einfaches anklicken ausgeschaltet werden. Liegt es daran das Xref Pläne als sozusagen verschachtelte Blöcke eingefügt werden?
Autocad LT 2006
Extender
Win 2000
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kintaro,
Du hast den Extender und auch die E-Tools? Dann nutze den Befehl "layfrz". Funktioniert auch bei XRefs.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Kintaro
Elektro
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch, das klappt ja wunderbar.
gruß Alex
