  AutoCAD LT
  Unzählige Netzlaufwerke nach AutoCad-Start
Autor Thema:  Unzählige Netzlaufwerke nach AutoCad-Start (985 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier im Büro ein schwerwiegendes Problem, das uns bisher noch kein Spezialist lösen konnte.
Vielleicht kennt von euch jemand das Problem:
Wir haben einen Win2003-Server und auf allen Arbeitsplätzen Win2000.
Wenn wir den Rechner starten haben wir zuerst ein verbundenes Netzlaufwerk mit den Daten auf unserem Server.
Nachdem wir AutoCad starten (ACAD LT 2005) zeigt der Arbeitsplatz plötzlich Netzlaufwerke von E-Z an, die alle genau den gleichen Inhalt wie unser ursprüngliches Netzlaufwerk haben.
Schwierig wirds, wenn wir einen externen Datenträger anstöpseln.
Dann hat er kein Laufwerk mehr frei und kennt den Datenträger nicht ??!!
Das Problem wird erst wieder behoben, nach einem Neustart des Rechners, aber nur solange bis ACAD wieder gestartet wird :-)
Kann uns hierbei jemand weiterhelfen :-)
Gruß Andi
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu, wir haben das Problem gelöst!
Für alle die ähnliche Probleme haben oder bekommen, hier die Lösung wie wir das Problem beseitigen konnten:
Unsere Menüdatei aclt.mns lag lokal auf jedem Rechner im Standard-ACAD-Verzeichnis...Support...
Der Suchpfad für die Support-Datei (unter Optionen...Datei...) lag auf dem Server in einer Support-Datei...
Diese beiden Einstellungen waren aber nicht bei allen Rechnern gleich, da herrschte sozusagen a bissl Chaos...
Ich hab jetzt sowohl den Pfad für die Support-Datei als auch den für die Menüdatei (betrifft ja beides den gleichen Ordner) ins gleiche Verzeichnis auf dem Server gelegt, bei allen Rechnern...
Und siehe da... ACAD bastelt keine zusätzl. Netzlaufwerke mehr...:-)
Ich hab zwar keine Ahnung warum das so ist, aber es funktioniert!!
Gruß Andi
Ach ja, hier hatte einer mal das gleiche Problem: www.winboard.org/forum/software/2050-netzlaufwerk-verbindet-automatisch.html
