Thema: Benutzeroberfläche (1496 mal gelesen)
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendes Problem: Ich soll Acad Lt 2002 auf einem zweiten Rechner installieren und alle Einstellungen (Benutzeroberfläche etc.) von einem anderen Rechner übernehmen. Habe leider aber überhaupt keine Ahnung von Acad. Gibt es Konfigurationsdateien oder ähnliches, welche ich von dem anderen Rechner einfach rüberkopieren könnte. schonmal vielen Dank gruß cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
Hallo, meiner Meinung müßte es schon gehen, bei mir hat es mit AutoCAD LT 2000i jedenfalls immer geklappt. Dateien aclt.mnu, aclt.mns, aclt.mnr, aclt.mnc von Quell-PC auf Ziel-PC kopieren. Auf richtigen Support-Pfad achten. GGfs. unter Optionen Supportpfade neu einstellen. Mit Befehl Menüladen *mns und *.mnr -Dateien neu laden. Dann sollte die Oberfläche auf dem Ziel-PC angepaßt sein. Sollten in den Werkzeugkästen selbst erstellte Icons enthalte sein. müssen die entsprechenden bmp-Dateien mit kopiert werden. mfG. EPB
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadruso
@ dig15, mit der von mir beschriebenen Methode werden Menüs und Werkzeukästen angepaßt, also die Benutzeroberfläche. Dies war die ursprüngliche Frage. Weitere Support-Einstellungen müssen über Befehl Optionen ggfs. "per Hand" eingestellt werden, wie von mir geschildert. Bei "Normalinstallation" von ACADLT, d. h. wenn man die Support-Pfade nicht bewußt in andere Verzeichnisse kopiert, sollten die vorgegebenen Pfade auf Ziel- und Quell-PC nahezu gleich sein. mfG. EPB EPB
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
