  AutoCAD LT
  Script oder Tool
Autor Thema:  Script oder Tool (569 mal gelesen)
-Ploter-
Sehen Sie sich das Profil von -Ploter- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ploter-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
Windows XP Professional
AutoCAD LT 2005 / 2007
HP 1050c
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe oft externe Zeichnungen aufzuarbeiten, die wir dann als X-Ref hinterlegen und dann darauf weiter arbeiten.
Diese Externen Pläne muss ich skalieren, alle Schriften auf Textstil simplex.shx setzen, Einfügepunkt setzen, alle Blöcke sprengen und alles auf Vonlayer setzen.
Gibt es ein Script oder Tool wo mir das Blöcke sprengen ( alles spren-gen, Text der Blöcke soll bestehen bleiben) und auf Vonlayer setzen und alle Schriften auf simplex.shx setzen übernimmt?
Habe Lisp-Script versucht hat aber nicht geklappt.
Gibt es da eine Automatisierung oder sonst einen guten Tipp?
Merci!
Betriebssystemname: Microsoft Windows XP Professional
CAD: AutoCAD 2005 LT
Prozessor: x86 Family 15 Model 4 Stepping 1 GenuineIntel ~3000 Mhz
RAM: 1 MB
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mit Lisp sicher machbar, allerdings brauchst du dafür den LT-Extender .. als Einzellösungen (auf "ByLAyer" setzten, alles "_exploden" usw.) wirst du sicherlich im WWW fündig
  - Thomas -
-Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
HP 1050c
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LT Extender habe ich installiert!
Mit Expresstools habe ich versucht (installiert mit hilfe von LT Extender), das Läuft mir aber nicht.
Welche Scripts sind den nützlich für diese Aufgabe?
