Thema: Werkzeugpaletten (464 mal gelesen)
kalletronic Mitglied Elektriker
Beiträge: 14 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Werkzeugpalette mit Verschiedenen Symbolen eingerichtet und habe nun folgendes problem: Wenn ich sie in einen Grundrissplan, der im Maßstab 1:50 gezeichnet ist, einfügen möchte funktioniert es einwandfrei. Wenn der Plan nun aber in einem anderen Maßstab gezeichnet ist, sind die Symbole die ich einfügen möchte entweder zugroß oder zuklein, sodaß ich sie immer "skalieren" muß. Ist es daher möglich die ganze Werkzeugpalette zu skalieren? Im Voraus herzlichen Dank für die Hilfe
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalletronic
Hi und herzlich willlkommen auf cad.de/augce.de ! Frage: Zeichnet ihr immer alles im Massstab und nicht 1:1 ? Massstäblich zeichnen ist ja eigentlich out.... (die Massstäbe bringt man im Normalfall über die Ansichtfenster (im Layout) rein. Dann erspart man sich nämlich auch die Problematik mit den Skalierungen der Blöcke... (du könntest dir notfalls noch mit Paletten weiterhelfen und dort den Blöcken bereits die richtige Skalierung mitgeben - also für jeden Massstab eine eigene Palette und unter den Eigenschaften der Blöcke in der Palette die Skalierung richtig einstellen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenns nach mir ginge würde ich ja auch alles 1:1 zeichnen, aber wir bekommen die Pläne so von den Planungsbüros der Architekten. Das Arbeiten mit mehreren Paletten ist auch eher ungünstig, da ich schon mehrere Paletten für die verschiedenen Symbolgruppen verwende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK-LT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalletronic
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalletronic
Hi ich meine Welche AutoCad Version? Bei mir AutoCad LT 2005 kann mann unter Extras >> Anpassen >> Werkzeugpaletten Palettengruppen anlegen. Die man dann per rechtsklick auf Werkzeugpaletten auswählen kann. UK-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalletronic
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) für den Bereich Werkzeug- und Sondermaschinenbau | Präzision in Perfektion ? diese Philosophie leben wir von der Berger Holding seit über 67 Jahren. Seit unserer Gründung im Jahr 1955 ist Innovationsgeist unser ständiger Antrieb. Deshalb sind wir heute der weltweit größte Full-Service-Hersteller von Präzisionsdreh- und Frästeilen in Familienbesitz. Wir nehmen?s genau. Und genau das schätzen unsere Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und aus der Luft- und Raumfahrt.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
