Thema: Attribute als Tabelle anzeigen (3167 mal gelesen)
UK-LT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Kann mann Attribute als Tabelle darstellen lassen? Ich habe bis jetzt einen Block erstellt mit mehreren Attributen und möchte diese jetzt in einer Tabelle auf dem Plan mit drauf haben. Kann die Werte ja Exportieren dann in Excel einlesen und diese Tabelle dann wieder in ACAD einlesen -> find ich extrem umständlich Wär besser wenns direkt im ACAD geht. UK-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
[Ob auf LT+Extender übertragbar - keine Ahnung:] In AutoCAD kannst du die Werte in einer TABELLE anzeigen lassen, das geht auf dem gleichen Weg wie die Excel-Datei erstellen zu lassen: Befehl EATTEXT, Dialogseite 4von6 kann man als Ziel "AutoCAD-Tabelle" wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, hat keiner mehr eine Idee wie mann die Attribute Anzeigen lassen kann, muss ja nicht unbedingt ne Tabelle sein als Text würd's mir auch schon weiter helfen. Ich will halt halt ne Liste der Bauteile die mit den Blöcken bezeichnet sind erstellen und möglichst nicht den Umweg über Excel gehen. UK-LT
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
Hallo UK-LT, der Befehl in LT nennt sich "attext" mit wesentlich verringertem Umfang und ebenfalls ohne Extraktion direkt wieder in ACAD. Schon einmal nach einem entsprechendem Lisp gesucht, welches alle Attribute herausfiltert und danach wieder in einen neuen Block schreibt? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
Und warum nicht das COUNTBLOCKS.LSP von cadwiesel so umschreiben, dass es in ein Textfeld innerhalb der Zeichnung schreibt statt in eine externe Datei? Wäre das vielleicht ein Lösungsansatz? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich werd etz dann halt doch den umweg gehen über Excel. Trotzdem danke für die Antworten. Muss mir jetzt halt noch ein Macro für Excel erstellen, dass das einlesen der txt schneller geht. thx Uk-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
