Thema: Zeichnung um immer gleichen Winkel drehen (1540 mal gelesen)
RogMan Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2006
erstellt am: 17. Apr. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein frührer Kollege (leider keine Kontaktmöglichkeit mehr) hat Zeichnungen mit verdrehten Grundrissen (ein GR 90° ein zweiter 23.5° etc, alle in gleicher Datei) jeweils mit verschiedenen BKS gedreht. Wenn ich das tun will, dreht sich anstelle der Zeichnung jeweils das Fadenkreuz. Schöner wäre jedoch die Zeichnung würde sich senkrecht zum Bildschrim stellen. Wer hat ne Idee, wie das mein früherer Kollege bewerkstelligt hat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Apr. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
Hallo RogMan, und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de Befehl: ucsfollow -> auf 1 stellen Befhel: BKS -> _ob (für Objekt) Linie Klicken -> Zeichnung dreht sich Später kannst Du das wieder rückgängig machen, in dem Du das BKS wieder auf Welt stellst.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK-LT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RogMan
Hallo Rogman, damit sich das Bild bei um Z-Achse gedrehtem BKS wieder in die "Normale" dreht, X-Achse nach rechts, Y-Achse nach oben, folgenden Befehl eingeben: Menü Ansicht-3D-Ansichten-Draufsicht-aktuelles BKS oder wenn Du es öfter brauchst Befehl ^C^C_plan ; auf einen Werkzeugkasten-Button legen. Befehl nach Rückeinstellung des Welt-BKS wiederholen. mfG. EPB
RogMan Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
