Thema: Layer löschen (1711 mal gelesen)
kirdneh Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann man den in AutoCAD LT2006 Layer löschen. Ich habe eine Zeichnung, da sind Layer welche ich nicht brauche und die auch keine Objekte enthalten (Zeichnung ist fast leer). Teilweise sind das Layer die ich nicht selbst angelegt habe (mit so sinnvollen Bezeichnungen wie DOT oder BLUE), teilweise aber auch eigene Layer, welche aber wie gesagt leer sind. Ich kann die aber nicht löschen, wie geht denn das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
kirdneh Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh, was sind denn Layerstände ? Ich arbeite erst seit kurzem mit AutoCAD Befehl Prüfung habe ich aber durchgeführt, es wurden 9 Fehler gefunden und bereinigt, leider war nicht zu sehen was für Fehler, die Zeichnung sieht genau noch so aus wie vorher... Der Befehl purge geht nicht Layer lassen sich immer noch nicht löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Hi, was du probehalber mal machen kannst: gib mal als Befehl WBlock ein, und wähle als Option ganze Zeichnung aus. Dann erstellt er dir eine neue DWG aus der er alles rausgepfeffert hat, was man nicht braucht. (Ich hoffe, LT kennt den Befehl).
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
kirdneh Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Seeland Mitglied CAD Support
Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2006, Landcad 2005 Windows XP SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Es gibt noch ein Befehl um Layer in der Zeichnung zu löschen. Mit 'laydel' kannst du auch Layer die belegt sind löschen. Aber Vorsicht, die Objete auf den gelöschten Layern sind ebenfalls weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: @Seeland:LAYDEL kommt aus den Express Tools - diese laufen aber nur mit dem LT-Extender unter LT; somit ist der Tipp beschränkt gültig...
Da gebe ich Dir recht. Aber welcher LT Anwender hat denn nicht den Extender? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Nemetschek 17 plagt sich derzeit mit Autocad 2004 xp
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Zitat: Original erstellt von romi_cad: ...da gab es welche... die auch ein jahr kämpften... um expresstolls zu bekommen für acad 2004.
Echt kämpfen mit wem? Kann ja schon sein, dass die Admins es nicht einsehen diverse Tools zu installieren. Dann ist halt Überzeugungsarbeit gefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Zitat: Original erstellt von Seeland: Echt kämpfen mit wem? Kann ja schon sein, dass die Admins es nicht einsehen diverse Tools zu installieren. Dann ist halt Überzeugungsarbeit gefragt.
...mit administrator...der hat keine ahnung von cad... von pc glaube ich auch nicht...aber oberwichtig..und er mag mich nicht. dann hat es endlich installiert...aber irgendwie falsch...ohne menues...und dann dürfte ich werkeln..ich habe es hin bekommen..dank auch netten und hilfsbereiten cad.de usern...die mein jammern stoisch hinnahmen..und selbstlos geholfen haben...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Zitat: Original erstellt von romi_cad: ...mit administrator...der hat keine ahnung von cad... von pc glaube ich auch nicht...aber oberwichtig..und er mag mich nicht. dann hat es endlich installiert...aber irgendwie falsch...ohne menues...und dann dürfte ich werkeln..ich habe es hin bekommen..dank auch netten und hilfsbereiten cad.de usern...die mein jammern stoisch hinnahmen..und selbstlos geholfen haben...
------------------ ??.. kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
