Thema: Maßungenauigkeit bei gedrehtem BKS (992 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit AutoCAD-LT 2005. Momentan arbeiten wir an einem Projekt, bei dem wir das BKS häufig drehen, da der Grundriss teilweise leicht geneigt ist. Hier kommt es oft vor, daß eine Linie die eigentlich die Länge 200cm haben sollte (und auch so lang gezeichnet wurde!), irgendwann nur noch 199,99cm hat. Ist das ein allgemein bekanntes ACAD-Problem, oder machen wir irgendwas falsch?! Vielen Dank für eure unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Was meinst Du mit "irgendwann" ?? Linie im gedrehten BKS zeichnen, messen -> 200, Welt ->199.99 oder erst mit zeitlicher Verzögerung ? Könnte es vielleicht sein, dass Dein gedrehtes BKS nicht parallel zur XY-Ebene liegt ? Ist das bei allen Zeichnungen mit gedrehtem Koordinatensystem so ? Liegt die Zeichnung in Welt-Koordinaten vielleicht sehr weit weg vom Ursprung ? Warte auf Antworten.... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
High, ist es wirklich die LÄNGE der Linie, die sich ändert, oder die Bemaßung? Horizontale und vertikale Bemaßung ermitteln die Werte immer parallel/rechtwinklig zur aktuellen X-Achse. Und wenn die Koordinatensysteme die bei Erstellung und Vermaßung aktiv waren, doch nicht 100%ig übereinstimmen, dann kommt es zu solchen "Fehlern", die eigentlich keine sind - Weil das Programm genauer arbeitet, als man selbst. Zur Kontrolle mal mit -> die Elementeigenschaften der Linie anzeigen lassen und hier besonders auf Länge und die DeltaX und DeltaY Werte achten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Danke für die schnellen Antworten. Hab mich grad nochmal mit meinen Kollegen kurzgeschlossen, bei denen das Problem häufiger auftritt... Anscheinend tritt das Problemm hauptsächlich bei den Zeichnungen auf, die bis vor kurzem noch mit LT 2000 erstellt und gezeichnet wurden. Mittlerweile werden diese im LT 2005 bearbeitet. Es lässt sich auch nicht nachvollziehen, wann die Maßänderung auftritt. Auf alle Fälle nicht unmittelbar nach dem Erstellen sondern zeitversetzt. Kann es einen Zusammenhang durch die Versionsumstellung geben? Danke, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Also am wichtigsten zur Lösung scheint mir die Frage wie ihr das festgestellt habt. Wer prüft denn schon die eben erstellte Linie ? - kein Mensch ! Wenn ihr prüft, wie ? Befehl Liste ? Gibt es eine Bemaßung die einen anderen Wert anzeigt oder mit dem Befehl _dist ? Falls es nicht am Acad liegen sollte (am Versionswechsel sicher nicht) dann liegt es an der Erstellung der Linie und/oder an der Art&Weise wie das ganze "geprüft" wird. Beispiel: Steht beim Erstellen der Linie die SysVar Osnapcoord auf 1 (oder auch 2 wenn man mit Scripten arbeitet) dann hat man das Dilemma schon evtl. - wenn man das Teil bemaßt und "zu wenig" Nachkommastellen anzeigen und runden lasst, so sieht man das selbst an der Bemaßung nicht das die Erstelllung schief ging. [soll aber NICHT bedeuten das 100%ig von einem Userfehler ausgehe] Also es KÖNNTE an osnapcoord units oder dem Bemaßungsstil liegen, bzw in einer Kombination davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
