  AutoCAD LT
  Schraffuren downloaden
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Schraffuren downloaden (5225 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich suche dringend ein Schraffurmuster für Glas. Kann man solche Muster für AutoCAD LT irgendwo downloaden ? Bitte helfen, bin blutiger Anfänger. Vielen Dank
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst Du eine Schraffur im Schnitt oder in der Ansicht? Wie soll sie aussehen? Ich schraffiere Glas nie.
Lothar
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Beschreib doch mal wie so ein Schraffurmuster aussieht - ist das durchsichtig ?
(Ich habe jetzt ehrlich gestanden keine Ahnung wie so eine Schraffur aussieht - aber wenn du sie uns beschreibst können wir dir sicher weiterhelfen...)
Grüsse
kirdneh
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich will Fenster in der Ansicht schraffieren.
Bisher habe ich mit AutoSketch gearbeitet, dort gab es
ein Schraffurmuster für Glas, das sind im Grunde lange
und kurze Liniensegmente, ca. 45° zur y-Achse ausgerichtet.
Ich kann das schlecht beschreiben, aber die Fensterflächen
sollen halt nicht so leer aussehen. Der Architekt würde in
einer Handskizze vielleicht in jedes Fenster mit schägem
Bleistift ein paar Striche machen. Auf jeden Fall ist die
Fläche nicht vollständig gefüllt, das heißt nicht von jeder
Begrenzung zur jeweils gegenüber liegenden. Vielmehr beginnen
die Liniensegmente unregelmäßig in der Fläche, manchmal auch
am Rand und hören genauso unregelmäßig wieder auf. Schräge
Striche halt...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die alten (Teil-)Schraffuren, die kurz mit dem Bleisteift über die Glasfläche skizziert werden. Hier sind welche, die Dir weiterhelfen. In Deine *.pat kopieren. es wird allerdings die ganze fläche schraffiert...
lothar
kirdneh
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
erst einmal vielen Dank. Aber ich arbeite mit AutoCAD LT 2006, da
kann ich die *.pat nicht finden
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir die versteckten und Systemdateien auch anzeigen lassen - dann unter %AppData%\Autodesk\AutoCAD 2006 LT\....\Support - dort befindet sich die acad(iso).pat
Grüsse
kirdneh
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch AutoSketch-Füllungen übernehmen (sind nämlich auch .pat-Dateien)
Mathias
