  AutoCAD LT
  Zeichnung einfügen - Blockgröße paßt nicht!!!
Autor Thema:  Zeichnung einfügen - Blockgröße paßt nicht!!! (2753 mal gelesen)
peter.goetz
Sehen Sie sich das Profil von peter.goetz an!   Senden Sie eine Private Message an peter.goetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter.goetz
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
ich habe hier folgendes Problem:
Ich muss eine Zeichnung (Quelle.dwg) in eine andere einfügen (Ziel.dwg). Damit das mit den Maßstäben passt, muss ich die Quellzeichnung um den Faktor 0.001 verkleinern. In der Zeichung sind jedoch Attribute und ein Symbol als Blöcke.
Problem:
Füge ich den Quellplan in den Zielplan ein, so ist das Symbol nach dem skalieren winzig klein der Text paßt so in etwa. (Siehe Beilspielplan: Quelle - die Blöcke Farbe: cyan)
Kann man das irgendwie hinbekommen (ohne Block zerschlagen), dass das Symbol beim Text so skaliert wird das es paßt (z. B. Kantenlänge Symbol 0.3m) Wenn die Schriftgröße auch angepaßt werden kann wäre das super muß aber nicht sein.
Zerschlagen und neuen Block erstellen geht nicht, da es Pläne gibt wo nicht nur 2 sondern bis zu 100 solcher Blöcke eingefügt sind!
Kann man irgendwie den Block neu definieren, damit das Symbol größer wird und das auf die gesamte Zeichnung übernommen wird?
Peter
System:
Auto CAD LT 2006
Zeichungen als ACAD2000 gespeichert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter.goetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das der Block in beiden Dateien definiert ist (was noch kein Problem ist)
und das leider verschieden. Block ""Dose LWL"
Kantenlänge 3200(Quelle) / 0.3 (Ziel)
Einzigsten Möglichkeiten wären :
Block neudefinieren in einer der beiden..
evtl. besser:
Blöcke UMbenennen !
PS.: Ich habe aber die Logik noch nicht verstanden warum die "Quell" in die "Ziel" soll,
ich denke es ist wesentlich sinnvoller DA anzusetzen bei der Problemlösung
peter.goetz
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Zweck ist es, dass alles (auch zukünftiges)in Meter eingegeben werden soll! Kann man die Quelldatei irgendwie im Maßstab umformatieren? Es soll die Bemaßung, Textgrößne, ... wie in der
Zieldatei verwendet werden.
Peter
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter.goetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
" Kann man die Quelldatei irgendwie im Maßstab umformatieren? "" Grundsätzlich: Ja - Varia (mit Faktor oder "zeigen" mit Bezug)
" Es soll die Bemaßung, Textgrößen, wie in der Zieldatei verwendet werden.
Der Bemstil läßt sich einigermaßen leicht anpassen.
Texte machen schon etwas mehr Arbeit. Text/M-Text, Höhe und Lage usw.
Blöcke, wenn mit Attributen, dann ATTREDEF (für schon vorhandene).
Mit ein paar "klicks" ist das nicht gerade gemacht.
günter
Ein schacher Trost: das A-fenster anpassen ist das leichteste!
... kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 09. Mrz. 2006 editiert.]
