  AutoCAD LT
  Layouts auf Modell und als dxf
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts auf Modell und als dxf (2020 mal gelesen)
UK-LT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von UK-LT an!   Senden Sie eine Private Message an UK-LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK-LT
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
GeForce 5200<P>Software:
MS Windows XP Pro SP2
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man irgendwie die Layouts mit dem Inhalt der Ansichtsfenster als Dxf speichern?
Also so das der Planköpf etc. im Modellbereich sind.
UK-LT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Richte dir mal einen AUTOCAD DXB-Datei - Plotter ein .. plotte dein Layout damit und lade die DBX-Datei mit _dxbin wieder ins ACAD
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber wie richte ich so einen Plotter ein?
danke für die schnelle Antwort
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei --> Plotmanager --> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters
--> weiter --> Mein Computer --> weiter im folgenden Fenster bei Hersteller: AutoCAD DXB-Datei, Modelle: DXB-Datei --> weiter  bis Du alle Dialogfenster durch hast und der DXB-Datei.PC3 eingerichtet ist.
Den dann zum Plotten im Plotdialog als Druck/Plotter wählen...- alle anderen Einstellungen wie üblich...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so also DXB-Datei plotten hat funktioniert nur einfügen geht nicht.
Unbekannter Befehl "DXBIN"
Gibts ne andere Möglichkeit diese wieder zu laden?
Ist es richtig das die Zeichnung, wie in der Vorschau dann nur noch in Grausstufen ist. Wäre nicht so gut.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
LT pur kennt den Befehl dxbin nicht - aber da Du (laut Deinem Profil) den Extender drauf hast, sollte das mit dem dxb einfügen eigentlich gehen....
Grüße Karin
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja hab den Extender v.1.9.4.7
geht aber trotzdem nicht.
Habs jetzt auch noch unter "LT-Extender > Extras > DXB-Import..."
probiert funktioniert leider nicht.
Kann mir da noch einer helfen?
UK-LT
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst Du jemanden der ein "ausgewachsenes" AutoCAD hat und Dir die Datei einliest und als DWG speichert?
Wenn nicht ich kann das auch für Dich tun dann sende Deine Datei an angelikah@cad.de - die Version Deines AutoCAD LT ist 2005? Oder brauchst Du die Datei in einer anderen Version.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Angebot ja kenne jemand der das große ACAD hat.
Wär halt scho gut gewesen wenn's bei mir gehen würde.
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab's etz eingelesen ist aber nicht zufriedenstellen.
1. nur in Graustufen
2. die Texte sind aufgelöst und werden als Linien dargestellt
Kennt jemand noch ne bessere Möglichkeit?
Oder muss ich den Inhalt des Layout's ins modell kopieren?
Dies wär halt ziemlich aufwändig, da ich verschieden layer
in den Ansichtsfenster gefroren oder nichtgefroren hab.
UK-LT
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
dann umgekehrt.... nur die Objekte aus dem aktiven Ansichtsfenster wählen, kopieren und über die Zwischenablage in eine neue Datei einfügen. Anschließend die Objeke aus dem Layout.
Zugegeben, auch aufwendig, aber so brauchst Du wenigstens nicht die Layer zu überprüfen.
Grüße Karin
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt sorum ist's nicht ganz so arg. Werd's etz so machen ich hoffe
mal, dass ich des net so oft machen muss. Bis jetzt mal für 3 Layout's
dank an alle für die Antworten.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UK-LT,
noch´n Tip.
ich konvertiere plotfiles (*plt) in dxf-files.
der plotfile zeigt ja die layoutsituation, mit ihren einstellungen.
das tool findest du hier:
http://www.noliturbare.com
der zweck ist bei mir ein anderer, aber schau´ halt mal selbst.
gruß günter
??.. kommt drauf an! ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
seh zu das der Extender rennt oder besser gleich eine Vollversion,
dann sehe dir mal 2 Sachen an:
1. Befehl CHSPACE (ETools)
  <verschiebt Objekte vom Modellbereich & umgekehrt>
2. Tool IMBAL (cadmaro.de)
  <erstellt aus einer Layout-Ansicht eine DWG>
andere oder bessere Hilfen kenne ich zu dem "Problem" nicht.
[Also 1. Imbal, und dann mit chspace weiterbearbeiten]
Qarb CAD APP für Landschaft, Landschaftsarchitektur
Tree survey CAD software. Draw BS5837 compliant arboricultural constraints and protection plans. Highly flexible and easy to use.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber IMBAL läuft nicht unter LT+Extender!
Da muss eine Vollversion her.
CADchup
CADmaro.de
