Thema: Zahlen Inkrementieren (1661 mal gelesen)
Kintaro Mitglied Elektro
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich in Autocad 2006 lt Buchstaben und Zahlen zu inkrementieren? Wenn möglich auf einem bestimmten layer und mit definiertem Textstil. z.B: F001 F002 F003 Diese Bezeichnungen sollten sich in der Zeichnung frei einfügen lassen, sprich mit dem Cursor an die gewünschte Stelle platzieren. Ist wahrscheinlich ganz einfach für euch, aber ich hab keine Ahnung wie das Makro aussehen muss, das es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Hier mal ein kleines Grundgerüst für Dich: [$(eval," Vortext (akt="$(getenv,VORTEXT))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;VORTEXT;\ [$(eval," Anfangswert (akt="$(getenv,WERT))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;WERT;\ [$(eval," Increment (akt="$(getenv,INC))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;INC;\ [Beschriftung einfügen]*^C^C_modemacro;.;-layer;m;Meinetexte;;-mtext;\stil;standard;h;3;br;0;$m=$(getenv,VORTEXT)$(getenv,WERT);;"setenv;WERT;$m=$(+,$(getenv,WERT),$(getenv,INC));"; Layername, Textstil und -höhe musst du noch selber anpassen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Mathias, danke dir für die schnelle Antwort. Es klappt soweit, dass ich den Layer die Schriftart und Stärke einstellen kann. Leider werde ich nach jeder Eingabe aufgefordert einen weiteren Mtext einzugeben. Genau das soll Autocad nach meiner Eingabe von z.B.: F001 dann selbst auf F002 erhöhen und mir die Möglichkeit geben den text an meine gewünschte Position abzusetzen. Danke für deine mühe Alex
Grebe Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Verstehe ich nicht !! Zuerst mit dem 1. Menüeintrag den Text/Buchstaben festlegen, der vorgestellt werden soll. Dann mit dem 2. den Startwert für die Zahlen eingeben. Im 3. Eintrag das Inkrement festlegen. Dann werden mit dem 4. Eintrag fortlaufend nummerierte Texte eingefügt. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Hi all, sehr interessanter Beitrag, ich habe die Menüabfolge auch ausprobiert. Bei der 4. Befehlsfolge muß ich allerdings auch nach jedem Absetzen von Text einmal die Enter-Taste drücken damit der nächste Text abgesetzt werden kann. Vermutlich fehlt noch irgendwo ein ";" in der Diesel-Befehlsabfolge. Gruß EPB
Grebe Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
