Thema: Block und Layer löschen (19706 mal gelesen)
peter.goetz Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen vorhanden Block aus einer Zeichnung löschen? Ich kann den Block auch nicht neu definieren. Dann kommt die Meldung "Block verweist auf sich selbst". Auch habe ich in der Zeichnung 2 Layer (da ist nichts drauf, auch nicht gefroren, ...) die ich löschen will. Gibt es für beide Fälle eine "Holzhammerlösung"? VErsion ACAD LT 2006 - SP1 Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Hallo; Mit bereinigen kannst du blöcke von einer zeichnung löschen. Unter datei--Dienstprogramme und bereingen! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
In LT gibt es keine Holzhammer-Methode (in der "Vollversion" auch nur Zusatztools) Ich denke es ist aber sowieso besser wenn du erst einmal über deine Datei(en) bescheid wüßtest ! - Wenn der Layer nicht von Autocad genutzt werden würde, dann könntest du ihn auch bereinigen/löschen. Er wird also benutzt, dir ist nur nicht bekannt wo ! Blöcke löschen die noch referenziert werden, dafür gilt das Gleiche: In LT gibt es keine Holzhammer-Methode (in der "Vollversion" auch nur Zusatztools)
Wenn die Blöcke nicht verschachtelt sind (Blockreferenz in Block), so zählt das gleich wie bei Layern: mit FILTER und SAUSWAHL und ggf. Ursprung zum suchen der Lage Herr werden. Einige Sonderfälle bleiben dann noch übrig denen man nicht so einfach auf die Spur kommt... Ich gehe davon aus das 06-LT nicht über den Befehl "Standards" verfügt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Ach sehe gerade : Du versucht im Übrigen eine DWG als Block(referenz) in deine DWG einzufügen bei der der DWGNAME = einem Blocknamen ist der in dieser DWG definiert ist. Mache die DWG auf und seh nach - da ist sicher ein Block definiert mit dem Namen der DWG .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit "bereinig" habe ich es schon versucht, aber weder der Block noch der Layer lässt sich löschen. Wie sehe ich wo Layer oder Blöcke noch verwendet werden? Wie kann man einen bereits definierten Block dann löschen? Hinweis: Befehr "Standards" geht nicht! Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
@Lothar Ich denke das war bis einschl. Acad2002, ab 2004 nicht mehr (kannst ja mal testen wie ich an deinem Zusatztext sehe) @Peter Indem man wie bereits angesprochen nach Objekte auf dem LayerX, bzw nach Blockreferenzen mit NamenX sucht.. (Der Filter durchforstet Modell+alleLayouts auf einmal - zum suchen ob überhaupt noch was da ist also bestens, falls man viele Layouts nutzt.. ansonsten ist die Sauswahl dafür elegeanter) Wenn man dann nix findet - so muß der Layer/Block verschachtelt genutzt werden oder irgendwo "vermerkt" sein: Layerfilter , BlockInBlock, LayerInBlock etcpp Gebe uns eine Beispiel Datei und wir sagen dir was es in diesem einen Fall war/ist.. PS.: Das ist das ausgequetschteste Theme neben Plotten... [Forumsuche nicht nur hier sondern wie immer: Auch in "RundumAutoCAD"] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Ich helfe ja gerne aber sowas finde ich ehrlich besch... In deiner Datei liegt absolut keine "Härtefall" vor - einfach Layer AN,TAUEN,ENTSPERREN Über filter oder sauswahl nach den "HTSV*" Layern suchen und es erledigt sich fast alles von alleine. <EDIT> Und die "Dose Kupfer" , dafür braucht man nicht einmal die Layer Anzeige ändern , sehen allerdings auch aus als ob sie noch benötigt werden die Blockreferenzen -end- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Hallo, in deiner Zeichnung sind Blöcke enthalten, die nur aus Attributen bestehen diese Attribute sind aber leer. Mit SAUSWAHL nach den entsprechenden Layern suchen, es werden leere Objekte gefunden und in den Auswahlsatz genommen, erkenntlich an den Griffen. Dann sofort Befehl Ursprung eingeben, die Attribute werden sichtbar und können gelöscht werden. Anschließend bereinigen und schon sind Deine Layer und Blöcke gelöscht. EPB
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm und Cad1985, ich habe leider nicht gewußt, dass hier nur ACAD-Profis eine Frage stellen dürfen! Aber egal, ich habe leider mit ACAD nicht viel zu tun und kann auch keinen Fragen - sorry! Eure Reaktionen finde ich daher für ein öffentliches Forum ebenfalls etwas besch...! Vielen Dank aber trotzdem!
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Hallo Zusammen, ich finde auch, daß hier in mancher Antwort etwas grob zur Sache gegangen wird - es ist ja zu sehen, daß Peter Götz noch mit wenig Fragen zu Buche steht und man annehmen kann daß er neu in der Materie ist... Darf ich Euch alle an die Nettiqutte erinnern? Nettiquette Und für Peter eventuell ein paar Tipps, um mit den "Alteingesessenen" besser zurecht zu kommen? Tipps fürs fragen Alles zu finden auf der aktualisierten Hilfeseite von CAD.de Hilfeseite Also bitte etwas gelassener auch bei Anfängerfragen. @Peter - bitte nicht verschrecken lassen, vieles, das wie Grobheit aussieht, ist in "Erfahrene-Benutzer-Kreisen" nicht als Beleidigung gedacht. Es ist im Gegenteil das Produkt einer direkten Art der Kommunikation ohne Umschweife, die Personen zu eigen ist, die mehr daran interessiert sind, Probleme zu lösen, als andere sich liebgehabt und geborgen fühlen zu lassen. Ich hoffe Ihr vertragt Euch Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turian Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 05.04.2008 ACAD 2009 LT D/V4
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Hallo zusammen, mein Problem ist, das ich kein Profi im Umgang mit ACAD bin und leider auch nichts weiteres/genaueres mit Google finde, um mir selbst zu helfen. Als hochladbare Datei habe ich nur diese eine, der Rest ist leider unter Verschluss zu behandeln. Ich würde gerne die überflüssigen Layer in angehängter Datei löschen, so dass wirklich nur die 3 Benötigten Layer + 0 + def points über bleiben. Leider bekomm ich das ohne Hilfe nicht weiter hin. Folgendes habe ich bereits erfolglos versucht: sämtliche Layer sind entfroren, sichtbar usw. urspung,elemente löschen, bereinig, layer über den Layermanag. gelöscht - Habe alles X-mal in den verschiedensten Reihenfolgen versucht, aber nichts klappt. Die Sache mit sauswahl wende ich falls das möglich ist, wohl falsch an. Komme auch damit zu keinem Ergebnis. Übersehe ich irgend eine banale Kleinigkeit, damit ich diese letzten Layer rückstandslos entfernen kann? Leider habe ich hier ein administratives Problem und kann kein Tool - falls für LT erhältlich - installieren und nutzen per "hart löschen" und bis der Admin mal vorbei schaut sind 2 Anträge und 14 Tage vergangen :sleep Wäre wirklich toll, wenn jemand hilft und erklärt, wieso, weshalb und warum . ------------------ Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius) [Diese Nachricht wurde von Turian am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Was sind denn die "Benötigten"? Die, welche im Modellbereich vorkommen? - Raster_Aufteilung - Raster_Bemaßung - Raster_Bereichsgrenzen Die Anderen werden im Layout benutzt! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turian Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Ja, habe "kannWeg" bei denen vorgeschrieben, die ich gerne löschen möchte. die 3 Rasterlayer werden benötigt. ------------------ Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Na, dann geh ins Layout (A0 lang Grundriss 02), schalte alle Layer an, lösche die überflüssigen Objekte, bereinige die Zeichnung ggf. von Blöcken und lösche die Layer.
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Nachtrag: ACHTUNG - Auch im Modellbereich befinden sich Objekte auf den zu löschenden Layern. Die bekommst du weg, in dem du die drei anderen Layer frierst, dann Befehl LÖSCHEN aufrufst und bei der Objektwahl ALLE eingibst. Selbes Verfahren würde ich auch für's Layout empfehlen. Bereinigen mit "Verschachtelte Elemente bereinigen". Geht schneller Anbei mal die bereinigte Datei ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turian Mitglied
Sind das dann irgendwelche unsichtbaren Punkte gewesen, oder warum finde ich nichts "sichtbares" ? Vielen Dank für die Hilfe ------------------ Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius)
[Diese Nachricht wurde von Turian am 24. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Turian am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
Schau dir nochmal meinen letzten Beitrag oben an! Im Modellbereich sind 247 Objekte auf den zu löschenden Layern. Nachdem die gelöscht wurden, bleibt nur noch ein Layer übrig, der belegt ist. Und der findet sich in einer Blockdefinition wieder. Nach dem Bereinigen der (verschachtelten) Blöcke, ist auch dieser verschwunden, bzw lässt sich löschen.
Turian Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.goetz
