Thema: Befehl wiederholen (2141 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003 ACadLt2013
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe unter Optionen-->Rechtsklickanpassung-->Wenn keine Objekte ausgewählt wurden, bedeutet Rechtsklick-->Letzten Befehl wiederholen eingestellt. Soweit so gut, nur wenn ich irgendeinen Befehl für eine Bemassung eingebe, diesen durch rechtsklick wiederhole, macht ACAd das einmal, bei nochmaligen Rechtsklick wiederholt ACAD den Befehl "XP" für Objekte auflösen?? Weiß jemand warum?? Danke Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
Hallo Reiner, ist das bei allen Bemaßungs-Befehlen so? Oder hat sich vielleicht bei dem entsprechenden Werkzeugkasten-Button ein * eingeschlichen, der die Befehlsfolge wiederholt. Da kann es nämlich manchmal wenn man versucht den Befehl zu wiederholen zu "komischen" Effekten kommen. Wenn gar nichts mehr hilft: Neuinstallation Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ein paar Infos die ich bis jetzt rausbekommen habe. Das Problem taucht nur in AutocadLT in Verbindung mit dem LT-Extendner auf. Sobald ich den LT-Extender abmelde ist das Problem weg. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
