Thema: Standard Textstil ändern (2170 mal gelesen)
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich den Standardtextstil ändern, so dass beim Anlegen einer neuen Zeichnung grundsätzlich die Schriftart Arial verwendet wird. Wenn ich den Standardtextstil jetzt ändere, gilt diese Änderung immer nur für die betreffende Zeichnung. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Du musst eine DWT- Datei erstellen, die den gewünschten Textstil definiert hat. Neue Zeichnungen müssen dann mit der neuen DWT-Vorlage begonnen werden. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
