| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: shx-Dateien (19164 mal gelesen)
tobi-1 Mitglied Zeichenr
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe LT 2000i mit Windows XP Jetzt zum Problem: Beim Öffnen von Datein bringt er mit immer die Meldung Symboldatei auswählen ( Beim Öffnen von neuen Dateien versteh ich das noch) Wenn ich jedoch die Dateien komplett zerlege und dann alles bereinige, bringt er mir aber die Meldung immer noch. Gibts da ne Möglichkeit diese Meldung abzustellen? Danke für Eure Hilfe
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
hallo, höchstwahrscheinlich nutzt ein linientyp diese symboldatei. lege mal alle linien auf continous testweise und bereinige dann. dann sollte der linientyp weg sein und die meldung auch. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Hallo all, wir haben in unserem Planungsbüro dieses Problem mit den shx-Dateien auch. Allerdings nur bei Zeichnungen, die wir von bestimmten Architekturbüros bekommen, nicht bei in AutoCAD LT selbst erstellten Zeichnungen. Was sind überhaupt SHX-Symboldateien? Normalerweise sind SHX-Dateien in AutoCAD LT doch Schriftfontdateien. Weder in der Hilfe noch in div. AutoCAD-Fachbüchern konnten wir entsprechende Infos finden. Vermutlich tritt dieses Problem auf bei mit Fremd-CAD-Systemen erstellten Dateien die nach DWG-konvertiert wurden. Eine allgemeine Erklärung zu diesem Problem wäre interessant. mfG. EPB
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Hi, Das sagt die ACAD-Hilfe über SHX: Symbole sind Objekte, die wie Blöcke verwendet werden. Sie verwenden zunächst den Befehl LADEN, um die kompilierte Symboldatei mit der Symboldefinition zu laden. Anschließend verwenden Sie den Befehl SYMBOL, um Symbole aus der Datei in die Zeichnung einzufügen. Sie können für jedes einzufügende Symbol die Skalierung und die Drehung definieren. Die SHP-Schriften von AutoCAD sind eine besondere Form von Symboldateien und werden ebenso wie die Symboldateien definiert. Kompilieren von Symbol-/Schriftdateien Die Beschreibung der Symbole wird in einer speziell formatierten Textdatei mit der Erweiterung .shp eingegeben. Sie erstellen diese Datei mit einem Texteditor oder einem Textverarbeitungsprogramm, das die Speicherung der Datei im ASCII-Format ermöglicht. Anschließend kompilieren Sie die ASCII-Datei. Die Kompilierung der Symboldefinitionsdatei (SHP) erzeugt eine kompilierte Symboldatei (SHX). Die kompilierte Datei hat den gleichen Namen wie die Symboldefinitionsdatei, jedoch die Dateinamenerweiterung SHX. Wenn die Symboldefinitionsdatei eine Schrift definiert, verwenden Sie den Befehl STIL, um einen Textstil zu definieren. Anschließend verwenden Sie einen der Textplatzierungsbefehle (TEXT oder MTEXT), um die Zeichen in die Zeichnung einzufügen. Wenn die Symboldefinitionsdatei Symbole definiert, wird sie mit dem Befehl LADEN in die Zeichnung geladen. Anschließend können die einzelnen Symbole mit dem Befehl SYMBOL in der Zeichnung positioniert werden (vom Konzept her ähnlich wie der Befehl EINFÜGE Vorraussetzung für das Laden einer SHX ist natürlich, daß das externe Büro nicht nur die Zeichnung sondern auch die SHX mitgeschickt hat Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Hallo Angelika, Deine Erklärung ist interessant, hilft aber nicht wirklich weiter. In unserem AutoCADLT 2006 gibt es keinen Befehl "Symbol", Befehl unbekannt. Gelten Deine Erklärungen vielleicht nur für AutoCAD??? Bei Plänen von einem externen Büro gehe ich davon aus, daß alle notwendigen Infos und Symbole in der Zeichnung enthalten sind. Wozu noch Symbole nachladen?? Sind diese vielleicht erst in der Zeichnung wenn ich Sie nachgeladen habe und sind diese dann dauerhaft in der Zeichnung gespeichert, wenn ich die Zeichnung neu speichere oder muß ich die Symboldateien bei jedem neuen Öffnern der Zeichnung neu laden??? mfG EPB
------------------ Dell PC, Pentium IV, 512MB RAM, NVIDIA Geforce WIN XP Prof SP2, AutoCAD LT 2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Hallo EPB, uups, stimmt, dadurch daß man immer mit der VW arbeitet vergißt man immer, daß LT eben nur LT ist Mein LT kennt auch keinen Befehl Symbol - sorry, daß ich da nicht gleich reingeschaut hab. Trotzdem zur Erklärung: Wird eine Symboldatei benötigt, muß sie beim ersten Mal geladen werden. Dann lädt AutoCAD die selber - allerdings muß die Symboldatei immer verfügbar sein, wenn man die Zeichnung bearbeitet... Für LT gilt, wenn in einer Zeichnung das Symbol eingefügt ist und die Symboldatei auf dem Rechner vorhanden(am besten im Zeichnungsverzeichnis oder AutoCAD Supportpfad), dann wird das Symbol auch angezeigt ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
High, es gibt bei Acad einige Sachen, die nicht dauerhaft Bestandteil einer Zeichnung werden. Texte z.B. sind zwar drin, aber die entsprechende Schrift muss im System vorhanden sein (und auch gefunden werden). Auch Bilder, Materialien zum Rendern, externe Referenzen, Symboldefinitionen werden "dazugeladen". Beim "normalen" Zeichnungsversand werden solche Sachen gerne vergessen. Informier dich in der Hilfe mal zum Befehl -> ETRANSMIT, der hilft da schon weiter. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
