| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Revisionswolke (2737 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso muss ich jedesmal die Bogenlänge neu einstellen, wenn ich die Wolke in einer anderen zeichnung setzen will. Wir zeichnen in unterschiedlichen Maßstäben (mal m, mal mm), und diese elende Wolkenbogenlänge scheint in einer globalen Variable gespeichert zu sein, anstatt in einer Zeichnungsvariable. userzublödeerror oder ist acad wirklich so bizarr programmiert??? Grüze joey(un)cool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi joeycool, schau mal nach der Systemvariablen DELOBJ die steuert, ob Objekte zur Erstellung weiterer Objekte behalten oder gelöscht werden 0 = Objekte werden behalten 1 = Objekte werden gelöscht Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, schau mal in der Hilfe nach, da findest du dann: Zitat:
Note: REVCLOUD stores the last used arc length in the system registry. This value is multiplied by DIMSCALE to provide consistency when the program is used with drawings that have different scale factors.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke schön, vielleicht hilfts weiter. Habe jetzt festgestellt, daß dimscale bei 50 (in der mm_zeichnung) und 0,05 in der Meter-zeichnung steht. das macht Sinn, und hier haut die reviwolke auch bei beiden hin. Aber in einer anderen (mm-Zeichnung) steht dimscale auf 1, und hier klappts nicht mehr. Kann ja nach Deinen Ausführungen auch nicht... Aber, wer stellt diese dimscale ein, ich oder macht acad dies automatisch, wie ich aus der Hilfe irgendwie rausgelesen habe. Fragen bleiben, aber die ersten Schritte stimmen hoffnunsgfroh Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
