Thema: Wechsel von LT(R) auf LT 2006 problemlos? (526 mal gelesen)
anits72 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helferlein, Wir wollen in der Firma unseren alten Rechner (WIN98!!!) samt AutoCAD LT(R) von Anno 1995 oder so ausmisten und gegen was neues (WINXP) mit AutoCAD LT 2006 austauschen. Allerdings hätten wir gerne unsere Zeichnungen behalten. Werden wir diese dann noch öffnen können?? Habe von Problemen mit Polylinien etc. schon im Forum gelesen. Wäre nicht wünschenswert. Und noch was: Auf welche Versionen lassen sich dann die neuen 2006er Dateien runterspeichern? Wir haben noch paar ältere Versionen im Haus (2000i und 2002). Danke für Eure Hilfe schonmal. LG anits72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anits72
Servus, Eine höhere Acadversion wird jede niedrigere-Dwgversion öffnen können, das ist Segen und Fluch bei AutoDESK zugleich Also kein Problem für euch ! (Polylinien Problem ? Eigentlich nicht , man sollte sich jedoch dann mal die SysVar´s "PLINETYPE" und den Befehl "Konvert" ansehen im 2006er bevor man loslegt )
Speichern kannst du Problemlos im 2000er-Format (Sollte dann auch als Standard für neue DWG´s eingestellt sein | Optionen/Öffnen & Speichern)
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
Hallo anits72, aus AutoCAD 2006 LT läßt es sich auf die Version 2000 zurückspeichern, es können diese auch geöffnet werden. Für noch ältere Versionen schau mal hier: http://www.dwggateway.com/ Mit "DWGgateway" sollte auch das möglich sein. Das Schöne ist noch, alles für "lau". Ich hoffe es hilft. Jürgen P.S. Habe ich vergessen: Für Gateway brauchst Du den Extender(schau hier: www.lt-extender.de. Und - herzlich willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von Brasi am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anits72 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Hilfe, das sind ja gute Nachrichten :-) Ich meld mich bestimmt nochmal, wenn die neue Kiste steht... Aber schonmal beruhigend, dass unsere guten alten Zeichnungen nicht futsch sein werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
