Thema: AUTOCAD 2005 Sat Version (1679 mal gelesen)
buddah Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buddah
Auszug aus der Hilfe: Zitat:
ACISOUTVER System Variable Type: Integer Not saved Initial value: 70 Controls the ACIS version of SAT files created using the ACISOUT command. ACISOUT only supports a value of 15 through 18, 20, 21, 30, 40, 50, 60, and 70.
Mittels (setvar "acisoutver" xx) kannst du diese dann setzen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buddah Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buddah
Was man dann macht ? Einen Versuch und schauen was passiert... zum Beispiel: Ein Objekt rausschreiben lassen bei ACISOUTVER = 70 und dann das SAT-File öffnen - siehe da: Zitat:
16 Autodesk AutoCAD 17 ASM 6.0.2.7023 NT 24 Wed Dec 21 15:59:32 2005
Ich denke das ist das was du brauchst - oder ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buddah Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buddah
Nachtrag: Du hast hier im LT-Forum gepostet (fällt mir grad mal so auf...). Hast du das AutoCAD LT ? Dann kannst du nämlich alles obengenannte vergessen - LT kennt nämlich kein SAT (ACIS)-Format... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buddah Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, ich habe kein AutoCad, ein Kunde benutzt es und ich versuche ihm zu helfen. Ich benutze CadmanB3D, das ist eine Biegesoftware von LVD! Damit kann mann eine automatische kantreihenfolge berechnen lassen für Biegeteile. Zudem wird auch der Werkzeugaufbau mitberechnet. marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buddah
