Thema: LT 2002 + Mechanical LT 2002 (810 mal gelesen)
pick-nick Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.07.2003 HP Z400 W3565 FX1800 Win7 Prof 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, für das es hoffentlich eine Lösung gibt: AutoCAD LT 2002 installiert -> läuft Mechanical LT 2002 installiert -> läuft zufällig mal in Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Software geschaut -> erschrocken: nur noch Software, die mit "A" anfängt ist gelistet (AA-Reader, AFPL-GS-Fonts etc.). Keine Microsoft-Updates (Häkchen ist gesetzt!), keine weitere Software, nix mehr! Auch nach längerer Wartezeit wird die installierte Software nicht gelistet, somit ist auch eine Deinstallation von Acad LT2002 und Mechanical LT2002 nicht mehr möglich. Gibt es vielleicht einen Patch oder ähnliches, um das Problem zu beheben oder hat jemand von euch einen Rat für mich? Den Hersteller von Mechanical LT 2002 gibt es offensichtlich nicht mehr....Hilfe aus dieser Ecke ist wohl nicht zu erwarten. Der "Versuch" fand auf 2 Systemen mit identischem oben beschriebenem Ergebnis statt: HP XW4100 mit XP-Prof SP2 HP X2100 mit XP-Prof SP2 Gruss pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Ja, das ist so eine Macke gewesen, das sich AutoCAD 2002 in allen Varianten manchmal unhemlich breit gemacht hat in der Systemsteuerung->Software. Das liegt an einem umgültigen Eintrag in der Windows Registierung. Da steht aus unerklärlich Gründen -1 drin (aber wie hieß dieser Eintrag?). Ich meine mich zu erinnern, dass Holger Brischke das hier mal geposted hat. Ich komm im Moment aber nicht drauf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pick-nick Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke, dass Ihr euch die Mühe gemacht habt, zu antworten! @Wolfgang: meinst Du das ernst? Ich komme mir 'n bissl veralbert vor und bis zum April sind es noch ca. 4 Monate :-/ @Udo: ich war der Meinung, dass dieses problem erst nach der Installation von Mechanical LT 2002 auftrat, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wenn es denn von der ACAD-Installation herrührt, so weiss vielleicht noch jemand den Eintrag in der Registry? Gruss pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
Hallo, war bei mir zumindest so, einfach mit dem Scrollbalken rechts nach unten blättern hat geholfen. Irgendwann kam dann der Rest.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pick-nick Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
super recheriert, Wolfgang - Prima. Zitat: ... HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall\ ID-Nummer oder Programm-Name liegt der Hund in einem Unterschlüssel begraben. Hier muss systematisch jeder Unterschlüssel untersucht werden, ob im Wert DisplayIcon ein falscher Pfad oder eine falsche Indexzahl zum Icon angegeben ist
pick-nick Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pick-nick Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte es nicht mehr erwarten und hab's ausprobiert... Der Tip von Wolfgang war allererste Sahne!!! Problem gelöst! Vielen Dank, Wolfgang!!! Ich war kurz davor, das System neu aufzusetzen... Und nun noch ein schönes Wochenende und einen schönen 4. Advent! Gruss pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pick-nick
