Thema: Aus dem Explorer lassen sich keine Dateien mehr öffnen! (1030 mal gelesen)
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe AutoCAD LT 2006 mit dem LT-Extender (1.9 vom 25.11.2005) im Einsatz. Wenn ich eine Zeichnung aus dem Explorer öffnen will, stürzt AutoCAD LT ständig ab, wenn der LT-Extender in Einsatz ist. Die Zeichnung wird zwar angezeigt, aber dann hängt es sich auf. Mit deaktiviertem LT-Extender funktioniert es einwandfrei. Kennt jemand von Euch dieses Problem, bzw. kann mir bitte dabei helfen? Vielen Dank im Voraus! ------------------ lG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoK
Hallo Wolfgang, bei mir läuft ACAD 2005LT mit der gleichen Extenderversion. Ich kann keine Fehler feststellen. Aber vielleicht wendest du dich mal direkt an Herrn Moses. Er ist sehr nett und hilft bestimmt weiter. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WoK Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier die versprochene Berichterstattung: Herr Moses war sehr bemüht und sagte, dass bei einer kurzzeitigen LTE-Version diese Macke enthalten war, aber jetzt ist wieder alles bereinigt. Man soll die neue LTE-Version herunterladen und einfach drüberinstallieren und alles funktioniert wieder einwandfrei. Und so ist es auch!! ------------------ LG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrismu Mitglied LDA
Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoK
Vorschlag: frühere LT Extender-Version vom 10.07.05 installieren, dann funktioniert auch der Layer-Modus (layer vorher/ nachher)wieder so, daß nicht jedesmal Layer-Modus "ein" neu aktiviert werden muß. Guten Erfolg chrismu ------------------ chrismu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
WoK Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
