  AutoCAD LT
  Strichstärke
Autor Thema:  Strichstärke (1361 mal gelesen)
noseeme
Sehen Sie sich das Profil von noseeme an!   Senden Sie eine Private Message an noseeme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noseeme
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an die Gemeinde !!
Ich habe folgendes Problem, wenn ich aus Autocad 2002LT Zeichnungen ausdrucke kommt diese mit Unterschiedlichen Strichstärken bei verschiedenen Stationen.
Im Klartext: PC1 Ausdruck O.K.
            PC2 gleiche Zeichnung Ausdruck nur mit dünner
Strichstärke.
Kann mir als Newbie jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus noseeme
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noseeme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
Druckst du aus einem Layout, das fertig eingerichtet ist? Wenn ja: Liegen die Plotstiltabellen im Netz und sind somit für alle gleich?
Wenn sie nicht im Netz liegen, dann kann es sein, dass an dem anderen Rechner (oder an deinem) daran etwas verstellt wurde, und somit zwar namentlich die gleiche genommen wird, aber der Inhalt anders ist.
Es kann sein, dass bei dir Linienstärken skalieren angehakt ist.
Solltest du nicht aus einem definierten Layout drucken, dann kann es daran liegen, dass an beiden Rechnern unterschiedliche Plotstiltabellen verwendet werden.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noseeme 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus & Willkommen bei CAD.de und der
AutodeskUserGroupCentralEurope, AUGCE
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie sowas zustande kommen kann.
1. Beim plotten wird eine PLOTSTILTABELLE verwendet welche
am PC1 verfügbar&verwendet wird, an PC2 jedoch nicht verfügbar
ist und somit nicht verwendet wird (oder umgekehrt).
[Siehe Plot-Dialog & AcadHilfe "Plotstiltabelle"]
2. Im Plotdialog wird mal "Mit Linienstärken plotten" aktiviert und mal nicht.
3. Einige Linien haben die Linienstärke "Vorgabe" (Oder "Vonlayer" und
  der entsprechende Layer hat dann die Linienstärke "Vorgabe" - Der
  Wert von der "Vorgabe-Linienstärke" kann aber von PC zu PC variieren.
  (Von Autocad-Profil zu Autocad-Profil um genau zu sein)
  Zuständig dafür ist die SysVar "LWDEFAULT" [Grundeinstellung=25 = 0,25mm]
Auch verschiedene Druckertreiber und andere Dinge können dazu führen.
AutoCAD2000 druckt Farben zB anders wie AutoCAD2004 usw. -
Viele viele Möglichkeiten.
Wenn du jetzt nicht selbst auf den "Fehler" kommst kannst du die Möglichkeit
im Forum nutzen eine Beispieldatei zu posten (im Antwortdialog "Anhang" ...)
Dazu eine Erklärung welche der Linien wie geplottet wird, so kann man sich die
Eigenschaften ansehen und kommt evtl. auf eine gezielte Antwort !
Nutzt Ihr Plotstiltabellen ? Wenn ja die Gleiche oder die Selbe ?  usw.
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
noseeme
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst an beide,
ich nehme diese Info's mal und überprüfe sämtliche Einstellungen.
Ich melde mich wenn's denn gelöst sein sollte.
Gruss noseeme
