Thema: Autocad LT 2006 Installation (752 mal gelesen)
ar676 Mitglied Administrator
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem bei der Installation von Autocad LT 2006 die Installation startet, dann wird überprüft bzw nachinstalliert (Netframe, MSI, Flash) direkt nach Flash startet der komplette PC neu. Hat sonst schon jemand ein solches Problem gehabt? Win 200 alle Servicepacks, XP 2800+ IDE Festplatte 80 GB aber im Moment noch 256 RAM sollten 512 mindestens sein werde ich morgen nachrüsten kann mir aber nicht vorstellen das der fehlende RAM einen Neustart verursachen sollte`? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 15. Nov. 2005 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar676
Bin mit dir einig: es ist nicht normal das CAD flash benoetigt. 1. Versuche die Installation nicht ueber den Autoinstall abzuwickeln sondern ueber den Explorer. 2. Vergewissere Dich, dass du den neusten Flash Media Player (der sollte frei verfuegbar sein) auf deinem Rechner installiert hast. Eventuel das die Hilfe oder der Workshop von LT den FMP benoetigt. Du tust auf jedenfall nichts falsches wen du die RAM aufruestest. Die wirst du benoetigen besonders wen du mit groesseren Zeichnungen arbeitest. Gruss Thomas
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt 1GB RAM Speicher installiert aber auch danach führt die Installation noch zum Absturz des kompletten PCs; habe netframe deinstalliert und von der CD automatisch nachinstallieren lassen jedoch keine Änderung. Flash habe ich den neuesten installiert aber auch das führte zu keiner Veränderung. MfG A.Radke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar676
Mmmmh... Ich nehme mal an das du die LT Version legal erworben hast. Das ganze scheint mir doch etwas komisch vor allem da CAD den Flash Player nicht benoetig. Wuerde mich da mal mit Autodesk in verbindung setzen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar676
