| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PLT-Dateien zu gross (3687 mal gelesen)
cad-neumann Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD LT 2004 WIN XP & 98 1,44 GHz m. 256MB, 2,00 GHz m. 768MB
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Plotprofis, ich habe ´nen kleines "Problem" beim plotten aus AutoCAD LT2004 auf einen HP Designjet1050C: Bisher habe ich die Zeichnungen immer auf einem WIN98-Rechner mit LT 2000 geplottet, d.h. die PLTs geschrieben, die ich dann für Kunden zu den jeweiligen Plotservices schicke. Jetzt habe ich mir mal den aktuellsten HP-Treiber für WIN XP runtergeladen und installiert. Die mit LT 2004 auf WIN XP erstellten PLTs sind aber erheblich grösser als die gleichen mit LT 2000 auf WIN 98. Bei einer Zeichnung die ich gerade nochmal getestet habe z.B. 3250 kB (WIN98) zu 5890 kB (WINXP) , ist doch nicht normal, oder? Habe beide Zeichnungen mal mit ´nem PLT-Viewer verglichen und keine Unterschiede feststellen können. Da ich die Zeichnungen zum grössten Teil per Mail verschicke und hier aufem Lande leider noch kein DSL möglich (das wird wohl auch nie was , is aber ein anderes Thema) ist das für mich nicht unerheblich, auch gepackt ist die XP-PLT immer noch nen halbes MB grösser als die andere. Gibt es jemand der schonmal dieses Prob hatte? Wenn ja, woran liegt´s? Gibt´s eventuell Alternativen zu dem unter XP verwendeten Treiber? Noch zur weiteren Info: Der "XP-Treiber" am 19.10. von HP gesaugt: Designjet Druckertreiber (HPGL2/RTL) für Windows 2000, Windows XP und Windows 2003 Server, Versionsnummer: 4.66 Der "WIN98-Treiber" irgendwann vor Jahren von HP: Designjet Druckertreiber (HPGL2/RTL) für Windows 95, 98 und Me, Versionsnummer: 4.6 Vielen Dank im voraus für Hilfe und Tipps CAD-Neumann
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-neumann
Hi, o.k. ich kann ja verstehen, dass via Modem 6MB große Plotdateien schon mal etwas länger dauern.... Aber eigentlich ist das immernoch ziemlich klein, im Gegensatz zu Plotdateien von rund 120 MB Wie hast Du den Plottertreiber eingestellt? Ploverabeitung im Drucker oder PC? auf CAD-Zeichnung oder Grafik? Qualität beste oder normal? Probier einfach mal aus, ob Du anhand den Einstellungen kleinere Dateien erhälst. Wenn es bei Deinen Plänen allerdings mehr um Strichzeichnungen, als um hochauflösende Fotos geht, dann wäre evtl. auch der HP 750C als Plottertreiber was für Dich. Kleinere Auflösung, dafür aber auch kleinere plt-dateien. BTW. es gibt hier auch ein Hardware-Forum für Plotter/Drucker ...
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte gestern und heute nich so viel Zeit mal zu antworten, jetzt aber: Also bei der Plotverarbeitung habe ich "im Drucker" eingestellt, CAD-Zeichnung und Qualität normal. Habe am Sonntag auch noch ´nen bisschen rumgetestet. Hat aber nix gebracht. Und den Treiber für den 1050 von HP habe ich gewählt, weil der Plotservice zu denen ich zumeist die PLTs hinschicke eben den 1050er haben, habe ja selbst gar keinen. Muss ich mal horchen, was die sagen wenn ich nen anderen nehme. Die Zeichnungen die ich zu bearbeiten habe sind zumeist Architektengrundrisse mit der Haustechnik (Heizung/Lüftung/Sanitär) und entsprechende Schemen. Also alles nur Strichzeichnungen. Aber gut, muss ich demnächst eben noch nen bisschen länger online bleiben um meine Arbeiten zu verschicken. Is halt blöd so ohne DSL, Sch.... Telekom. Bei meinen Onlinekosten könnte ich mittlerweile schon 2 DSL-Flatrates bekommen, wenn´s möglich wäre. Hatte mich auch nur gewundert, dass die PLTs aus LT2004 soviel grösser sind als die aus LT 2000. Bei den DWGs is es ja genau andersrum, ´ne DWG in LT 2000 is bei mir etwa ein drittel grösser als die bei LT 2004. Aber trotzdem vielen Dank, dass Du mir helfen wolltest, "alter Mann" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 26. Okt. 2005 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-neumann
Hi, hast du es vergleichsweise schon mal mit einem anderen Plottermodell (z.B. OCE) versucht, auf beiden Systemen und mit der selben Datei? Immernoch ein Unterschied? Hatte mal etwas ähnliches bei nem Kunden, es lag schließlich an seinen Dateien bzw. an nem Fehler in den Layouts (der Unterschied war aber etwas größer!) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
w.klemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-neumann
Hallo! Eventuell den AutoCAD-eigenen Treiber verwenden und nicht über den Windowstreiber plotten. Das kann bei Zeichnungen mit Ansichtsfenstern Wunder wirken!! Auch sollte das Servicepack 1 von LT installiert sein. Eventuell auch eine andere CTB-Datei verwenden. Grüße aus Oberösterreich Willi Klemens CAD & Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
