  AutoCAD LT
  Schnelauswahl und kopieren
Autor Thema:  Schnelauswahl und kopieren (1263 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen rech schönen guten Tag.Ich arbeite mit LT 2004 und habe folgendes
Problem.Beruflich bekomme ich viele Zeichnungen , die ich ergänzen muß.
In diesen Zeichnungen setze ich je nach erfordernissen kurze Linien für einen Laserautomat.Nun möchte ich diese Linien mit der Schnellauswahl
auswählen und kopieren.Das funktioniert auch, wenn ich den normalen einmal Kopierbefehl nehme.Aber wenn ich mit der Schnellauswahl die Linien oder Layer wähle und mehrmals kopieren wähle mit folgendem Macro ( ^C^Cwahl;\kopieren;v;;m; ) dann funktioniert das ganze nicht mehr.
Also ich würde gern folgendes machen : über Schnellauswahl den Layer
wählen und mit dem Macro mehrmals kopieren.Geht das so ? Vieleicht
kann mir jemand helfen.Danke im vorraus.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
High, das Makro ist schon richtig und funktioniert. Bist Du auch sicher, dass in der mnu nicht irgendwo doch ein Leerzeichen oder Semikolon zu viel ist?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
stk
erstellt am: 07. Okt. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Macro funktioniert einwandfrei,solange ich nur kopieren will.Nur möchte ich vorher per Schnellauswahl den Layer wählen und dann mit dem Macro kopieren.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
High, habe jetzt erst Dein Problem nachvollzogen. SAUSWAHL erzeugt leider keinen Auswahlsatz, den Du mit VORHER ansprechen kannst. Aber, vorausgesetzt, PICKFIRST steht auf 1, kannst Du nach SAUSWAHL gleich mit dem KOPIEREN - Befehl weitermachen. Alternativ müsste
kopieren;m;
als Buttonmacro an der Stelle reichen.
Ciao
J-SC
stk
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse,funktioniert einwandfrei.Ich wußte das ich mich auf das Forum hier verlassen kann. vielen dank für die schnelle Hilfe.
