Thema: Schriftstilvoreinstellung verstellt? (1333 mal gelesen)
r.kuhnholdt Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es hat alles zu lange gut funktioniert...Wenn ich im LT2004 bestehende Zeichnungen öffne sind Schriften, auch in Blöcken, plötzlich wesentlich breiter dargestellt, es sieht fast so aus als wenn Leerzeichen doppelt so groß dargestellt sind. Das betrifft seit ein paar Tagen alle Zeichnungen. Gibt es eine Variable o.ä. die sich auf alle Schriften auswirkt? (auch in der Bemaßung) Vielen Dank im voraus! kuni ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.kuhnholdt
shx oder truetype schriftarten? hat sich etwas im fonts verzeichnis geändert? bestehende schriftart überschrieben, oder so? im windows eine truetype schriftart überschrieben? es gibt noch FONTSALT, womit gesteuert wird, welche alternativ schriftart genommen werden soll, wenn die eingesetzte auf dem rechner nicht verfügbar ist. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.kuhnholdt
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nichts willentlich verändert. .shx-Schrifttypen. Es wird bei älteren Zeichnungen auch angezeigt das arial statt din8b verwendet wird, aber das hat bislang noch nie diese Veränderungen auftreten lassen. Ich werd das mal mit FONTSALT genauer unter die Luoe nehmen. Erstmal allen ein schönes, langes Wochenende! ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.kuhnholdt
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an cschuetz: fontalt tut es leider nicht, arial als schrift steht drin, soll es auch sein. Auf unserem 2. Rechner ist alles o.k. bei gleichen Variablen soweit wir verglichen haben. Es sind tatsächlich nur die Leerzeichen breiter dargestellt, die Schriftgöße, Breite etc ist o.k. ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
