Thema: dwg-dateien in coreldraw weiterbearbeiten (10195 mal gelesen)
nicetohave Mitglied stadtplaner
Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter auf Autocad LT ! Ich benutze LT 2005.Beim einlesen von lageplänen im dwg format in coreldraw 10 ist die qualität super mies, einfach zu schlecht für meinen chef, der diese für präsentationszwecke gerne benutzen würde. Habe auch bei unserem CAD-Support nachgefragt: -Drucken in Datei- bringt auch keine bessere qualität. Deshalb die Frage: Gibt es eine Software die eine qualitätsvolle Umformung Vektorgrafik in Pixelgrafik leisten kann? Oder hat jemand sonst positive erfahreungen mit einem "Trick" oder so? Danke im voraus für jeden tipp / HInweis!! NTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicetohave
Hi, aber Corel liest doch DWG direkt? Mach mal im Corel einen neue Datei auf, dann Datei -> Importieren -> Dateityp DWG Falls das "olle" Corel streikt, dann speichere Deine DWG vorher mal als ACAD 2000 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicetohave
Hi, du kannst auch einen Postscriptdrucker installieren (PS Level1) und dann in Datei drucken. Diese EPS dann in Corel öffnen, nicht importieren! Wenn du die Gruppierungen anschließend in CD auflöst, kannst du die Objekte auch bearbeiten. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich -wie geschrieben- bisher so gemacht. Qaulität zu schlecht!!! Hab es heute noch mal aktuell versucht. Ergebnis: Plan wurde auf "eine Linie" zusammengeschrumpft> also unbrauchbar. Hatte bei der auswahl -automatisch- angegeben. Könnte hier das problem liegen? NTH
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ADT 2005/2006 Map 2006 StadtCad 7 P4 3,06 Ghz, 1024 MB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicetohave
Hallo! ich arbeite zwar mit ADT2006, aber ich nutze auch zeichnungen in CD 10 oder 12 für Präsentationen. Ich habe die für mich einfachste Variante gewählt: Den Bildschirminhalt kopieren und direkt in eine geöfnete Datei einfügen. Die Qualität ist super. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicetohave
Was ich vergaß: Corel übernimmt aber die Farben der Anwendung. In LT zeichnet man ja sicherlich auch mit Farben für verschiedene Strichstärken. Im Anhang mal zwei Dateien zum Betrachten nach meiner Methode! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicetohave
Also das kann ich nicht nachvollziehen. Über EPS kommen da nur Vektoren rüber, da kann die Quali nicht schlechter sein. Ich gehe davon aus, dass du aus dem Papierbereich plottest und dort deine Zeichnung auch vernünftig sehen kannst. Wenn die Papiergröße in CD dieselbe ist, wie in ACAD, kann es nicht schrumpfen. Es sei denn, du machst was verkehrt. Ich hab damit noch nie Probleme gehabt und mach sowas öfter. Poste die Datei doch mal, dann kann man mal sehen, was los ist. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
