  AutoCAD LT
  Update für LT2000
Autor Thema:  Update für LT2000 (1254 mal gelesen)
A_N_D
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A_N_D an!   Senden Sie eine Private Message an A_N_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_N_D
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Zeichnungen bekommen und kann sie nich öffnen. Benutze momentan LT2000. Die Zeichnungen sind wahrscheinlich von einen neueren CAD.
Es kommt immer die Meldung: Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt.
Gibt es ein Update damit ich die Dateien öffnen kann?
Grüße A_N_D
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_N_D 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich, kostet aber, weil du eine neue Programmversion brauchst. Am einfachsten: Du telefonierst mit dem Ersteller, der kann dir die Zeichnungen sicher im 2000er Format abspeichern.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 17. Sep. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_N_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A_N_D:
Grüße A_N_D
ein "update" auf 2006 LT solltest du mit diversen aktionen u.U. um 1/3 billiger bekommen - ansonsten sind etwa 1050 euro+ fällig
wenn die zeichnungen von autocad kommen ist das speichern unter 2000 wie bereits erwähnt kein problem
ansonsten datei als dxf (eXchange Format) speichern/exportieren lassen - wenn von anderen cad programmen * ist auch nie verkehrt - sollte ja laut ambitionen hersteller&versionsunabhängig funktionieren
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_N_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
warum nicht mal was anderes ausprobieren:
http://www.progecad.com/
Robert
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2006, 2007, ET
ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_N_D 10 Unities + Antwort hilfreich
LT2000 ist leider über "normale" Wege nicht mehr updatebar, da es von Autodesk schon abgekündigt wurde.
Alternativ kannst Du den LT-Extender installieren und danach das DWG-Gateway installieren, das Dir ermöglicht auch neuere Dateien zu lesen und zu schreiben. www.dwggateway.de
LG
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von WoK am 29. Sep. 2005 editiert.]
