Thema: Mtext zwischen ACAD 2006 und 2000 (413 mal gelesen)
ReiRom18 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.08.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab mal eine Dringende Frage: Ich Zeichne Pläne im ACAD 2006 LT und Plotte sie aber auf einem anderen Rechner mit ACAD 2000 LT aus! Und da bin ich draufgekommen, das der MTEXT viel breiter ist, als im ACAD2006!! (siehe Bilder) Hat jemand eine Lösung?? MfG Roman
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReiRom18
Hi, vielleicht gibt es auf dem anderen Rechner den von dir verwendeten Textstil nicht, so dass ein Ersatz genommen wird. Sonst machst du die Zeichnung nur auf, und dann gleich ab in den Plotten Dialog? Und du bist sicher, dass es ein MText ist? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReiRom18 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich bin mir sicher das es ein MText ist. Und Textstile verwende ich "isocp" die gibt es im ACAD 2000 LT auch. Sonst drucke ich die Pläne nur auf dem Rechner aus, wo ACAD 2000 drauf ist. MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReiRom18
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReiRom18
Hi, das erkennt man übrigens an der 7 sehr deutlich. Jetzt weiß ich wieder nciht, ob es das im LT gibt, aber stehen denn folgende Variablen gleich: FONTALT FONTMAP und welcher Textfont ist dem Stil Isocp hinterlegt? Gibt es diesen Textfont wirklich auf dem 2000er Rechner? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReiRom18 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap3D 2015
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReiRom18
Hallo Roman, wenn du die Pläne am 2000lt-Rechner lediglich ausdrucken musst, dann geht das auch ohne die Zeichnungen dort zu öffnen. Erstelle doch einfach aus 2006lt heraus Plotdateien, die du dann direkt an den Plotter schicken kannst. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
