  AutoCAD LT
  ACAD LT 2006
Autor Thema:  ACAD LT 2006 (503 mal gelesen)
diaplan
Sehen Sie sich das Profil von diaplan an!   Senden Sie eine Private Message an diaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diaplan
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Das Werkzeugkastenfeld für die BEM Stile ist zu schmal, es zeigt nicht den ganzen Text der BEM Stile an,kann man dieses verbreitern?
Danke f.d. Hilfe lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Dialogfeld BEMSTIL
  • Du kannst den Scrollbalken im Dialog nutzen,
  • Du kannst das Fenster verbreitern (einfach an Kanten "nehmen" und ziehen)
  • Der Name des aktuellen wird oben im Dialog nochmal aufgeführt
  • Wenn man mit der Maus auf den Namen geht (ihne Klick) dann
        sollte der komplette Name in einem Tooltip erscheinen
    hmm was noch .. ach ja:
    WK_BEMAßUNG
    Der Tooltip erscheint auch beim Pulldown des Werkzeugkastens Bemaßung
    WK_STILE
    Der Tooltip erscheint auch beim Pulldown des Werkzeugkastens Stile
    Das müßten ziemlich alle Informationen sein.
    Die Pulldown-Fensterbreite ist mit Boardmitteln nicht zu ändern.
  • charlieBV
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 02. Aug. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi und Herzlich Willkommen,
    das ist mir nicht bekannt, dass es da was gibt.
    Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
