Thema: Woher ET2006 für LT? (474 mal gelesen)
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja, schon wieder mal die ET. Aber wo bekomme ich sie her, wenn ich nur eine LT2006 CD habe? da sind sie ja logischerweise nicht mit drauf. Hat also jemand eine Idee? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi Lutz, Eine weitere gute Frage: Wie bringst du sie zum Laufen ? Schon mal darüber nachgedacht ? (Wenn du dir diese Frage beantworten kannst, kannst du auch deine Frage beantworten. Kleiner Tipp: Such mal im RuA ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zum laufen bekomme ich sie mit dem LT-extender. Der ist schon vorhanden. Wir haben auch noch eine MAP2004 CD. Die ist allerdings ein Update und installiert die ET nicht einfach so, sondern will eine Updatefähige Vollversion haben. Grüße Lutz
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: [B...www.expresstools.de...[/B]
Aber das ist doch "bloß" die Übersetzung. Oder irre ich mich? in der readme steht auch drin: "...1. Sie müssen die Original-Express Tools der AutoCAD 2006-CD installiert haben!..." Ja und genau das will ich ja. Die Idee von Cadzia ist nicht schlecht. Man will doch ehrlich bleiben... So weit... Lutz
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: ...man kann die Install-Dateien einfach (übern Explorer) von CD auf Festplatte kopieren - voila...
Jein - kopieren ja, aber die Installation wollte nicht gelingen, da immer nach einer "Updatefähigen" Version gesucht wurde. Und ohne brach die Installation ab. Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
