Thema: Plottertreiber für Windows (5241 mal gelesen)
Gerd.B. Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 4 Registriert: 11.07.2005 AutoCAD LT Plus 2000 (Architekturprogramm) Rechner WIN 2000 Plotter OCE 5200 A0
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir suchen einen Plottertreiber, der Windowsdateien auf größere Formaten bis DIN A0 plotten kann. Aufgabe: ein größerer Bauzeitenplan mit A-Plan erstellt (wie MS Project) ergibt bei "normaler Ausgabe" auf dem Windows-Standarddrucker 4 DIN A4 Seiten Datenformat: Datenbank auf Access 2000 Basis oder als Export in Excel) Diese Datei soll "am Stück" im Format von ca. DIN A2 gedruckt/geplottet werden. Plotter OCE 5200 A0. Unter NT4 gab es von OCE ein Programm namens Plotdirektor mit dem dies möglich war! Auf Nachfrage bei OCE wurde uns mitgeteilt, dass es dieses Prg. für WIN 2000 ff nicht mehr gibt. Eine Möglichkeit, die Tabelle als BMP in AutoCAD einzufügen funktioniert leider auch nicht, es wird immer nur eine DIN A4 Seite importiert. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann? MFG Gerd.B ------------------ Grüße Gerd.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.B.
Hallo Gerd, weiss jetzt nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Willst Du direkt aus dem Programm drucken oder das komplette Doument in Acad einfügen? Welche Programme stehen Dir sonst zu Verfügung? Bei ersteres ists fast egal welchen Du nimmst. Wir haben u.a. mit dem HP750C-Treiber ganz gute Erfahrungen gemacht. Oder alternativ gleich in eine pdf drucken. Bei beiden lässt sich das Seitenformat individuell einstellen. Die pdf könntest über Acrobat dann auch als jpg speichern, falls Du sie später in Acad einfügen willst.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Danke für Deine Antwort - also ich will den Bauzeitenplan (Gantt-Balkendiagramm) direkt aus dem Programm auf unserem OCE Tintenstrahlplotter auszudrucken, weil ich keine Lust habe 8 oder noch mehr DIN A4 Blätter vom normalen Drucker zusammenzukleben. Unter WIN NT 4.0 hat das bisher auch mit dem Plot-Director von OCE funktioniert, nur eben jetzt unter WIN 2000 leider nicht mehr. Das Programm A-Plan kann nur die in der Systemsteuerung installierten Drucker verwenden. Natürlich funktioniert der Plotter mit einem geeigneten HP-Treiber. Das Problem ist, dass ich noch keinen Plotter/Druckertreiber gefunden habe, der sich über die Systemsteuerung als Windows-Standarddrucker installieren läßt??? Wir haben in AutoCAD LT Plus mehrere Plottertreiber installiert, auch HP-Treiber, nur nutzt es nicht viel. Als PDF-File habe ich es noch nicht probiert, ist aber eine gute Idee. Vieleicht funktioniert es, mal probieren... Grüße Gerd.B. ------------------ Grüße Gerd.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.B.
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, der Plottertreiber für AutoCAD lässt sich nicht über die Systemsteuerung/Drucker/Neuer Drucker installieren. Ich habe den CAD-Treiber auf eine Diskette kopiert und habe es vom Datenträger A:\ probiert, weil in der OVE 5200 im Druckerinstallat. Assi von Windows nicht drin steht - dort wird eine *.inf Datei erwartet, die gibt es aber nicht! Auch das Programm läßt nur die Speicherung im Standardformat und im verschiedenen Grafikformaten zu. Habe ich auch ausprobiert, aber auch hier werden immer wieder A4 Blätter erzeugt. Noch einmal zur Erläuterung: Das Diagramm das ausgedruckt werden soll hat ca. 70 Spalten und ca. 45 Zeilen und das alles soll auf ein großes Blatt ausgedruckt werden. Der Ausdruck auf viele A4 Blätter ist kein Problem, aber natürlich extrem unübersichtlich. ------------------ Grüße Gerd.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.B.
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ... ich habe es fast schon geahnt, dass es viel einfacher ist als ich dachte. Auf die einfachste Idee kommt man oft nicht. ( ... wenn man halt jahrelang nur CAD/HPGL Dateien plottet verliert man schon mal den Blick für´s einfache ... Das Problem war in 5 Minuten erledigt, es funktioniert! Ganz herzlichen Dank für den Tipp ------------------ Grüße Gerd.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
