Thema: Bemyßung nur in Layoutbereich? (915 mal gelesen)
Jens Fertig Mitglied MEng in PD&M, Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 24 Registriert: 15.03.2003
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Bemaßung (LT2004) nur im Layoutbereich zu erstellen, die nicht im Modellbereich sichtbar wird? Folgendermaßen gehe ich immer vor: Zeichnen im Modellbereich M1:1, Ansichtsfenster in Layoutberteich erstellen und Maßstab definieren. Anzeige sperren, da andernfalls immer der Maßstab verloren geht. Wie bekomme ich da Maße drauf, die nicht im Modellbereich sichtbar werden und bei Maßstabsänderungen mit "wandern". Danke
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Fertig
Hallo, das geht IMHO nicht. Entweder Du bemaßt im Modellbereich und die Bemaßung wandert mit, oder Du bemaßt im Layout und musst vorher den Maßstab unwiderruflich festlegen. Warum soll denn die die Bemaßung im Modellbereich nicht sichtbar sein? Erstelle doch für jeden Maßstab einen Bemaßungsstil... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Fertig
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Fertig
Hallo, ich wage jetzt mal zu widersprechen. Zumindest in ACAD ist es durchaus möglich assoziativ im Layout zu bemaßen. Es geht zwar nicht mit allen Objekten. Diese Bemassung "wandert" auch mit, wenn ich das Ansichtsfenster verschiebe oder den Masstab ändere. Wenn das nur in der Vollversion geht und nicht im LT dann bitte meinen Kommentar streichen. Tom
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Fertig
OK - dann streiche ich mal Toms Antwort (wobei ich dazu sagen muss, dass mir diese Funktionalität im grossen AC nicht bekannt war). Nachdem ich es jetzt getestet habe ist nämlich der Umstand folgender: Das von sleepless beschriebene Verhalten/Verfahren ist in der Vollversion von AutoCAD mit dimaso auf on und dimassoc auf 2 möglich und auch richtig erklärt, allerdings ist diese Funktionalität unter LT nicht gegeben (nicht vergessen: wir sprechen hier von 2004 (LT), ob es darüber funktioniert, ist mir leider nicht möglich zu sagen, da ich kein neueres LT zur Verfügung hab). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
