  AutoCAD LT
  Probleme mit Layersteuerung
Autor Thema:  Probleme mit Layersteuerung (1770 mal gelesen)
Jürgen Suttner
Technischer Zeihcner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Suttner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Suttner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Suttner
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein Problem mit der Layersteuerung.(Ich besitze die Version Autocad LT 2005)(Das Porblem ist aber nur bei einer Zeichnung sonst funktioniert alles einwandfrei) Jedes mal wenn ich den Button dafür drücke braucht es ca. 5 minuten bis ich ein fenster bekomme. Dann kann ich die Layer ein und aus schalten wie ich will aber es braucht dann wieder so fünf bis zehn minuten bis sich was tut. Ich hab schon beim absender dieser zeichnung nachgefragt was er für ein Autocad hat, er besitzt auch ein Autocad LT nur eine niedrigere Version als ich. Ich würd gern wissen ob ich diese Problem irgendwie behandeln kann!!  Danke schon im vorhinein!!!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Suttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Hast du das SP1 von adesk installiert ?
Siehe hierzu auch folgenden Artikel.
Grüsse
Jürgen Suttner
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab ich nicht installiert. Werd aber mal den artikel lesen.
Was ist SP1??
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Suttner 10 Unities + Antwort hilfreich
SP1 ist das Service Pack 1, welches bereits bekannte Bugs beseitigt und generell gilt für SPs, dass diese nach Möglichkeit immer installiert werden, weil nur so ein möglichst crashfreies und bugfreies Arbeiten ermöglicht wird.
Grüsse
EDIT: siehe auch Wikipedia
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Jun. 2005 editiert.]
