Thema: Schrift wird unterschiedlich dargestellt (3370 mal gelesen)
r.kuhnholdt Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgendes Problem: Wir haben 2 Autocad LT Arbeitsplätze, auf denen bei ein und derselben Zeichnung die Schrift unterschiedlich dargestellt wird. Bei der "verkehrten" Darstellung wird die Schrift wesentlich breiter und läuft damit z.B. aus dem Schriftfeldrahmen raus. Alle Einstellungen unter Format oder Optionen sind identisch, z.B. Breitenfaktor, Schriftstil usw. Das passiert uns auch wenn ein Autocad-Programm aufgrund zunehmender Macken mal wieder neu aufgespielt wird. Gibt's noch andere Einstellungen, die sich dann auf die ganze Zeichnung auswirken? Vielen Dank vorab! ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.kuhnholdt
Hallo Kuni, wir hatten das gleiche Problem auch einmal. Geholfen hat dann das Kopieren des Schriftstiles vom Rechner mit der "richtigen" Schrift auf den mit der "falschen". Warum das so ist???? Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.kuhnholdt
High, das sieht so aus, als ob eine Font-Datei auf dem einen Rechner nicht gefunden wird. Unter ->STIL werden den acad-Textstilen die Schriften zugeordnet. Gesucht (und meist auch gefunden) werden die Schriften in den Verzeichnissen, die unter ->EXTRAS ->OPTIONEN ->DATEIEN ->SUCHPFAD FÜR SUPPORTDATEI eingetragen sind. Wird eine Font-Datei nicht gefunden, verwendet acad den Font der in der Systemvariable ->FONTALT definiert wird - wenn's den für das System auch nicht gibt, dann txt.shx . Zusätzlich kann man unter ->FONTMAP eine Datei festlegen (acad.fmp), durch die man Schriften durch andere ersetzen kann - das nur am Rande. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die Variable "fontalt" ändere, wird das erst bei einem Neustart ausgeführt? Ich habe auf dem einen Rechner arial und beim "verkehrten" simplex.shx, es tut sich nur leider nix. ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das war's! Man sollte nicht so ungeduldig sein. Einmal mit kopieren ausprobiert, das geht, oder die Variable verändern und Autocad einmal neu starten. Super! Vielen Dank! ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
